Introduzione
Nel caso in cui il dispositivo non si accenda e la batteria sia stata caricata completamente per 5 ore, potrebbe essere necessario cambiare batteria. La stessa può essere rimossa facilmente e sostituita.
Cosa ti serve
Usa un cacciavite Phillips #2 per rimuovere le viti dal manico del dispositivo.
Per riassemblare il dispositivo, segui le istruzioni nell'ordine inverso.
Altre 51 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
13 Commenti
I have replaced the battery and I still got a flashing red light, any ideas
I replaced my battery and charged the new one- my vac doesnt work
if you have got the switch on max slide other way plug it to charge for 3,4 minuite then try should work. do not put on max as it will not work and you will have to do it all over again
My v8 animal has a new battery but it doesn't seem to want to charge. The 1st of the 3 battery lights lights up constantly, the 2nd just flashes and the 3rd never lights up no matter how long it's left on charge. The motor will run ok on the lower setting but cut's out almost instantly in the highest setting.
Could the charger be at fault?
