Salta al contenuto principale
Durofix RV332 Bit Chuck Replacement
Cosa ti serve
  1. Durofix RV332 Bit Chuck Replacement, Bit Chuck: passo 1, immagine 1 di 1
    • Remove the six 13 mm casing screws with the #0 Phillips screwdriver.
  2. Durofix RV332 Bit Chuck Replacement: passo 2, immagine 1 di 2 Durofix RV332 Bit Chuck Replacement: passo 2, immagine 2 di 2
    • Separate the screwdriver casing halves with the plastic opening tool.
  3. Durofix RV332 Bit Chuck Replacement: passo 3, immagine 1 di 1
    • Slide the bit chuck assembly out from the casing half.
  4. Durofix RV332 Bit Chuck Replacement: passo 4, immagine 1 di 1
    • Apply a dab of grease to the end of the drill motor coupler.
  5. Durofix RV332 Bit Chuck Replacement: passo 5, immagine 1 di 1
    • Insert new bit chuck assembly into the drill casing.
Conclusione
Tyler Vincent
Membro da: 02/24/14
479 Reputazione
4 Guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 0
Ultimi 7 Giorni: 2
Ultimi 30 Giorni: 5
Tutti i Tempi: 594
