Introduzione
Segui questa guida per sostituire il touchpad difettoso dal tuo controller DualShock 4 modello CUH-ZCT1U.
Cosa ti serve
Controlla il numero di modello sul retro del controller. La guida è stata scritta usando il modello CUH-ZCT1U. Se hai un altro modello, la procedura presente in questa guida e le parti sostitutive potrebbero essere leggermente diverse.
Attrezzo utilizzato in questo passaggio:Microfiber Cleaning Cloths$3.99
Usa un cacciavite a croce Phillips per rimuovere le quattro viti da 6,4 mm che tengono chiusa la scocca posteriore.
Usa un plettro in plastica per fare leva su ogni angolo del tasto L1 dalla parte della scocca anteriore.
Rimuovi il pulsante.
Usa il tuo plettro in plastica per fare leva e rimuovere il tasto R1, esattamente come hai fatto per il tasto L1.
Inserisci il plettro tenendolo verso il basso tra la scocca anteriore e la scocca posteriore, a metà tra il manico e i pulsanti azione.
Fai scorrere il plettro verso il manico fino a sganciare la prima clip.
Ripeti questa procedura dall'altro lato del controller per sganciare la seconda clip.
Altre due clip agganciano la scocca posteriore; queste si trovano vicino alla porta di estensione e al jack cuffie.
Inserisci il plettro fra la scocca anteriore e quella posteriore in uno dei due lati delle porte.
Ruota il plettro così da sganciare la sezione della scocca posteriore da quella anteriore.
Inserisci la punta di uno spudger attraverso lo spazio al di sopra del grilletto R2 e spingi la clip verso l'esterno.
Mentre spingi la clip verso l'esterno, allontana lentamente la scocca posteriore da quella anteriore finché non senti che sono prossime a separarsi.
Ripeti la procedura per la clip vicina al grilletto L2.
Premi il grilletto R2 e fai scorrere oltre questo la scocca posteriore.
Usa delle pinzette o le dita per rimuovere il cavo di interconnessione tirando verso l'alto la linguetta di plastica blu.
Stacca il nastrino della scheda madre che connette entrambi le parti della scocca del controller afferrandolo e tirando con le dita.
Non appena avrai separato le due metà della scocca, metti pure da parte quella superiore.
Prendi e rimuovi l'estensione del tasto reset dal suo alloggio nella staffa della batteria.
Individua le due clip che fissano la staffa della batteria alla scheda madre.
Inserisci la punta del tuo spudger nell'apertura dietro la clip della staffa destra.
Premi la clip per disinserirla dalla scheda madre.
Solleva il bordo destro della staffa della batteria.
Usa la punta del tuo spudger per sollevare l'aletta di bloccaggio che fissa il connettore ZIF del cavo del touch pad.
Usa delle pinzette o le dita per scollegare il cavo utilizzando la sua linguetta blu.
Usa il tuo cacciavite a croce Phillips per rimuovere la vite di 6,4 mm che fissa la scheda madre.
Afferra il telaio centrale dalle sue sporgenze di plastica o dai motori di vibrazione e rimuovilo.
Solleva il bordo inferiore del touchpad.
Ruota il touchpad e scorri attraverso la sua sagoma nella parte anteriore del case.
Rimuovi il touchpad.
Confronta il nuovo componente di ricambio con quello originale: potrebbe essere necessario trasferire componenti rimanenti o rimuovere gli strati adesivi dalla parte nuova prima dell'installazione.
Per riassemblare il tuo dispositivo, segui le istruzioni nell'ordine inverso.
Porta i tuoi rifiuti elettronici presso un riciclatore certificato R2 o e-Stewards.
La riparazione non è andata come previsto? Prova qualche risoluzione dei problemi di base o chiedi aiuto alla nostra comunità Risposte.
Altre 26 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
5 Commenti
when put back the right side and the bottom doesnt click properly. What am I doing wrong?
You ever figure this out?
I disassembled my controller and changed the sticks and case now the controller moves on it's own and gets stuck when moving ... How can I fix this or is there something I may have done wrong when I was reassembling it???
when i took the ribbon cable out, the cover when with it now i cant put the cover back so i can put back the cable
