Salta al contenuto principale
DualShock 4 CUH-ZCT1 Charging Port Replacement
Cosa ti serve
  1. DualShock 4 CUH-ZCT1 Charging Port Replacement, Charging Port: passo 1, immagine 1 di 1
    • Flip the Dualshock 4 controller on its back, and use a Phillips #00 screwdriver to remove the four 6 mm screws.
  2. DualShock 4 CUH-ZCT1 Charging Port Replacement: passo 2, immagine 1 di 1
    • Slowly lift the backplate onto the front side of the controller making sure not to fully remove the backplate.
  3. DualShock 4 CUH-ZCT1 Charging Port Replacement: passo 3, immagine 1 di 2 DualShock 4 CUH-ZCT1 Charging Port Replacement: passo 3, immagine 2 di 2
    • Remove the ribbon cable from the motherboard of the controller and place the top half of the controller on the side for later.
  4. DualShock 4 CUH-ZCT1 Charging Port Replacement: passo 4, immagine 1 di 1
    • Remove the light bar's sub-assembly by gently lifting up the piece.
  5. DualShock 4 CUH-ZCT1 Charging Port Replacement: passo 5, immagine 1 di 1
    • Lift the clear plastic piece out of the controller by pulling into the controller and removing it.
  6. DualShock 4 CUH-ZCT1 Charging Port Replacement: passo 6, immagine 1 di 1
    • Remove the two 6 mm Phillips screws that are on top of the PCB of the charging port.
  7. DualShock 4 CUH-ZCT1 Charging Port Replacement: passo 7, immagine 1 di 2 DualShock 4 CUH-ZCT1 Charging Port Replacement: passo 7, immagine 2 di 2
    • Gently wiggle the charging port's PCB side to side until it detaches from the controller.
Conclusione
Altre 6 persone hanno completato questa guida.
Andy Lam
Membro da: 01/31/23
283 Reputazione
1 Guida realizzata
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 12
Ultimi 7 Giorni: 63
Ultimi 30 Giorni: 248
Tutti i Tempi: 2,564
