Salta al contenuto principale
Sostituzione pannello posteriore DualShock 4 CHU-ZCT2U
Cosa ti serve
  1. Sostituzione pannello posteriore DualShock 4 CHU-ZCT2U, Rimuovi le viti del pannello posteriore: passo 1, immagine 1 di 2 Sostituzione pannello posteriore DualShock 4 CHU-ZCT2U, Rimuovi le viti del pannello posteriore: passo 1, immagine 2 di 2
    • Usa un cacciavite a croce Phillips per rimuovere le quattro viti da 6,4 mm dal pannello posteriore.
  2. Sostituzione pannello posteriore DualShock 4 CHU-ZCT2U, Separa il pannello posteriore: passo 2, immagine 1 di 2 Sostituzione pannello posteriore DualShock 4 CHU-ZCT2U, Separa il pannello posteriore: passo 2, immagine 2 di 2
    • Quattro fragili clip di plastica mantengono uniti i pannelli. In questa guida è possibile vedere più chiaramente la loro posizione.
    • Le clip aiutano a mantenere unite le giunture. Se rompi queste clip, il controller funzionerà lo stesso.
    • Inserisci uno strumento di apertura nella piega tra il pannello anteriore e posteriore, iniziando dal bordo esterno di una delle due impugnature.
    • Delicatamente, fai leva sul pannello posteriore per staccarlo da quello anteriore fino a separarli parzialmente.
  3. Sostituzione pannello posteriore DualShock 4 CHU-ZCT2U, Rimuovi le clip di plastica: passo 3, immagine 1 di 3 Sostituzione pannello posteriore DualShock 4 CHU-ZCT2U, Rimuovi le clip di plastica: passo 3, immagine 2 di 3 Sostituzione pannello posteriore DualShock 4 CHU-ZCT2U, Rimuovi le clip di plastica: passo 3, immagine 3 di 3
    • Usa lo strumento di apertura per separare i pannelli rimuovendo le clip di plastica intorno al perimetro del controller.
  4. Sostituzione pannello posteriore DualShock 4 CHU-ZCT2U, Rimuovi il pannello posteriore: passo 4, immagine 1 di 2 Sostituzione pannello posteriore DualShock 4 CHU-ZCT2U, Rimuovi il pannello posteriore: passo 4, immagine 2 di 2
    • Solleva il pannello posteriore allontanandolo direttamente dal controller.
    • Non rimuovere completamente il pannello posteriore. È ancora attaccato al controller tramite un cavo piatto.
  5. Sostituzione pannello posteriore DualShock 4 CHU-ZCT2U: passo 5, immagine 1 di 2 Sostituzione pannello posteriore DualShock 4 CHU-ZCT2U: passo 5, immagine 2 di 2
    • Usa le dita per estrarre delicatamente il cavo piatto dal connettore della scheda madre.
    • Poiché la linguetta del cavo è troppo piccola per essere presa con le dita o delle pinzette, afferra il cavo stesso. Altrimenti, utilizza le linguette quando possibile.
    • Durante il riassemblaggio, prendi il cavo piatto per la linguetta blu e premi delicatamente il cavo nel connettore. Spingi la linguetta blu piuttosto che il cavo piatto.
Conclusione
Per riassemblare il tuo dispositivo, segui questi passaggi nell'ordine inverso.
La riparazione non è andata a buon fine? Dai un'occhiata alla nostra comunità Risposte per la risoluzione dei problemi.
Altre 2 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
Sam Omiotek
Membro da: 02/25/19
72.866 Reputazione
288 Guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 3
Ultimi 7 Giorni: 15
Ultimi 30 Giorni: 80
Tutti i Tempi: 2,640
