Salta al contenuto principale
DualShock 4 CHU-ZCT2U Outer Shell Replacement
Guida Archiviata
Questa guida è mantenuta solo per scopi storici. Usa la versione aggiornata della guida per eseguire la riparazione.
Cosa ti serve
  1. DualShock 4 CHU-ZCT2U Outer Shell Replacement, Outer Shell: passo 1, immagine 1 di 3 DualShock 4 CHU-ZCT2U Outer Shell Replacement, Outer Shell: passo 1, immagine 2 di 3 DualShock 4 CHU-ZCT2U Outer Shell Replacement, Outer Shell: passo 1, immagine 3 di 3
    • Unscrew the four 6.5mm screws, using a Phillips-Head screwdriver.
    • Pry the two halves of the shell apart using a plastic opening tool.
    • Be careful, as there will be a ribbon connecting the inner workings of the controller. It will not separate into two parts just by pulling apart the shell.
  2. DualShock 4 CHU-ZCT2U Outer Shell Replacement: passo 2, immagine 1 di 3 DualShock 4 CHU-ZCT2U Outer Shell Replacement: passo 2, immagine 2 di 3 DualShock 4 CHU-ZCT2U Outer Shell Replacement: passo 2, immagine 3 di 3
    • Pull the ribbon cable out of the motherboard port to fully separate the two halves, using a pair of tweezers.
Conclusione
Altre 7 persone hanno completato questa guida.
David Seale
Membro da: 10/09/17
1.630 Reputazione
2 Guide realizzate
USF Tampa, Team S1-G5, Leahy Fall 2017 Membro di USF Tampa, Team S1-G5, Leahy Fall 2017
USFT-LEAHY-F17S1G5
3 Membri
22 Guide realizzate
Un commento
FYI for anyone looking: re-shelling a v1 controller with v2 innards is possible but incredibly time consuming. My 20th anniversary controller died (v3 circuit board) so I transplanted all parts from a PS-Pro controller. It requires lots of cutting and trimming of the shell to match the inner profile of the newer shell to enable it to close up cleanly. There are no cuts or modifications needed to the V2 controller components however, but the new style light bar need migrating across.
Steve - Replica
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 0
Ultimi 7 Giorni: 0
Ultimi 30 Giorni: 1
Tutti i Tempi: 5,557
