Salta al contenuto principale
Sostituzione Scocca Esterna DualShock 4 CHU-ZCT2U
Guida Archiviata
Questa guida è mantenuta solo per scopi storici. Usa la versione aggiornata della guida per eseguire la riparazione.
Cosa ti serve
  1. Sostituzione Scocca Esterna DualShock 4 CHU-ZCT2U, Scocca Esterna: passo 1, immagine 1 di 3 Sostituzione Scocca Esterna DualShock 4 CHU-ZCT2U, Scocca Esterna: passo 1, immagine 2 di 3 Sostituzione Scocca Esterna DualShock 4 CHU-ZCT2U, Scocca Esterna: passo 1, immagine 3 di 3
    • Svita le quattro viti da 6.5 mm, usando un cacciavite con la punta Phillips.
    • Fai leva sulle due metà della scocca usando uno strumento di apertura in plastica.
    • Fai attenzione, c'è un cavo piatto che connette le parti interne del controller. Non si separerà in due dividendo semplicemente la scocca.
  2. Sostituzione Scocca Esterna DualShock 4 CHU-ZCT2U: passo 2, immagine 1 di 3 Sostituzione Scocca Esterna DualShock 4 CHU-ZCT2U: passo 2, immagine 2 di 3 Sostituzione Scocca Esterna DualShock 4 CHU-ZCT2U: passo 2, immagine 3 di 3
    • Tira il cavo piatto dalla porta della scheda madre per separare completamente le due metà, utilizzando delle pinzette.
Conclusione
Per riassemblare il dispositivo, segui le istruzioni nell'ordine inverso.
Altre 7 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
Acn0w ci sta aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
David Seale
Membro da: 10/09/17
1.630 Reputazione
2 Guide realizzate
USF Tampa, Team S1-G5, Leahy Fall 2017 Membro di USF Tampa, Team S1-G5, Leahy Fall 2017
USFT-LEAHY-F17S1G5
3 Membri
22 Guide realizzate
Un commento
FYI for anyone looking: re-shelling a v1 controller with v2 innards is possible but incredibly time consuming. My 20th anniversary controller died (v3 circuit board) so I transplanted all parts from a PS-Pro controller. It requires lots of cutting and trimming of the shell to match the inner profile of the newer shell to enable it to close up cleanly. There are no cuts or modifications needed to the V2 controller components however, but the new style light bar need migrating across.
Steve - Replica
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 0
Ultimi 7 Giorni: 1
Ultimi 30 Giorni: 1
Tutti i Tempi: 5,557
