Introduzione
Segui questa guida per sostituire i pulsanti del tuo controller DualShock 4, modello CUH-ZCT1U.
Cosa ti serve
Controlla il numero di modello sul retro del controller. La guida è stata scritta usando il modello CUH-ZCT1U. Se hai un altro modello, la procedura presente in questa guida e le parti sostitutive potrebbero essere leggermente diverse.
Attrezzo utilizzato in questo passaggio:Microfiber Cleaning Cloths$3.99
Usa un cacciavite a croce Phillips per rimuovere le quattro viti da 6,4 mm che tengono chiusa la scocca posteriore.
Usa un plettro in plastica per fare leva su ogni angolo del tasto L1 dalla parte della scocca anteriore.
Rimuovi il pulsante.
Usa il tuo plettro in plastica per fare leva e rimuovere il tasto R1, esattamente come hai fatto per il tasto L1.
Inserisci il plettro tenendolo verso il basso tra la scocca anteriore e la scocca posteriore, a metà tra il manico e i pulsanti azione.
Fai scorrere il plettro verso il manico fino a sganciare la prima clip.
Ripeti questa procedura dall'altro lato del controller per sganciare la seconda clip.
Altre due clip agganciano la scocca posteriore; queste si trovano vicino alla porta di estensione e al jack cuffie.
Inserisci il plettro fra la scocca anteriore e quella posteriore in uno dei due lati delle porte.
Ruota il plettro così da sganciare la sezione della scocca posteriore da quella anteriore.
Inserisci la punta di uno spudger attraverso lo spazio al di sopra del grilletto R2 e spingi la clip verso l'esterno.
Mentre spingi la clip verso l'esterno, allontana lentamente la scocca posteriore da quella anteriore finché non senti che sono prossime a separarsi.
Ripeti la procedura per la clip vicina al grilletto L2.
Premi il grilletto R2 e fai scorrere oltre questo la scocca posteriore.
Usa delle pinzette o le dita per rimuovere il cavo di interconnessione tirando verso l'alto la linguetta di plastica blu.
Stacca il nastrino della scheda madre che connette entrambi le parti della scocca del controller afferrandolo e tirando con le dita.
Non appena avrai separato le due metà della scocca, metti pure da parte quella superiore.
Prendi e rimuovi l'estensione del tasto reset dal suo alloggio nella staffa della batteria.
Individua le due clip che fissano la staffa della batteria alla scheda madre.
Inserisci la punta del tuo spudger nell'apertura dietro la clip della staffa destra.
Premi la clip per disinserirla dalla scheda madre.
Solleva il bordo destro della staffa della batteria.
Usa la punta del tuo spudger per sollevare l'aletta di bloccaggio che fissa il connettore ZIF del cavo del touch pad.
Usa delle pinzette o le dita per scollegare il cavo utilizzando la sua linguetta blu.
Usa il tuo cacciavite a croce Phillips per rimuovere la vite di 6,4 mm che fissa la scheda madre.
Afferra il telaio centrale dalle sue sporgenze di plastica o dai motori di vibrazione e rimuovilo.
Rimuovi i pulsanti Condividi e Opzioni dalla custodia anteriore.
On the model CUH-ZCT2E the share and options buttons are not removable. Skip this step.
Rimuovi i tre cuscinetti in silicone dai rispettivi pulsanti nel telaio anteriore:
Il cuscinetto quadrato per il pad direzionale.
Il cuscinetto arrotondato per i pulsanti di azione.
Il cuscinetto piccolo per il tasto home.
Se desideri rimuovere i cuscinetti in silicone per il touch pad, i pulsanti condividi e opzioni, segui questo passo. Altrimenti, continua con il set di pulsanti standard.
Rimuovi il cuscinetto direzionale, i pulsanti di azione e il tasto home dal telaio anteriore.
Confronta il tuo pezzo di ricambio con quello originale: potresti dover trasferire dei componenti rimanenti o rimuovere dei supporti adesivi dal nuovo pezzo prima di installarlo.
Per riassemblare il tuo dispositivo, segui le istruzioni nell'ordine inverso.
Porta i tuoi rifiuti elettronici a un riciclatore certificato R2 o e-Stewards.
La riparazione non è andata come previsto? Prova delle soluzioni ai problemi di base o rivolgiti alla nostra comunità Risposte per trovare aiuto.
Altre 119 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
23 Commenti
I pulled out my touch pad along with the motherboard when it was still attached how can I put this back in
Pull out the ribbon the way the tutorial says and then you can place the touchpad back correctly. It needs to be put in from the inside of the controller, not the outside.
This guide could be enhanced by showing the L1/L2, R1/R2 button cluster in some photos. I needed to replace the silicone grommet underneath the buttons due to Sony's design flaw of having R2/L2 press on the silicone with a blade shaped extension.
What to do If after cleaning some buttons no longer work? I was very careful when disassembling and reassembling the remote.
You might wanna make sure that flimsy plastic lining the buttons push is in its proper place. Sometimes it moves and if it doesn't line up just right it won't work.
I took the "caveman" approach to this tutorial because I spilled soda near the controller and the circle button was sticky. It was an emergency operation done with a Phillips one size too large, a pocket knife for a spudger, and my cigar fingers for forceps. I must say, after some initial confusion, this tutorial helped me put it back together easily without breaking anything (a minor miracle all on its own). Thank for this.
My R2 button is constant being pressed. Even after I opened it and cleaned it. Please help me with this??
I connected it to pc and even removed the R2 button while checking for the buttons on pc,and button 8 (I.e R2 button on controller) shows as pressed all the time even when it's not there.
The “up" button on my d-pad has not been working recently so I followed the tutorial (helpful by the way), found no obvious problems, put it all back together, but the button still will not work. Any tips?
Are the contacts lining up right? That might be the problem.
how to clean the green circuit board because ps button is unresponsive? the true circuit button how to clean or repair it? cause mine is not responding in the motherboard assembly
My vibration motor has fallen out and the wires are disconnected, how can I fix it?
After I did this my right dpad button stopped functioning, is there a way to fix this?
This is the original model. How about an update since there have been about 3 new assemblies and a new version of the DS4?
Here is a solution to a broken R2 button. Really simple fix.
My PS4 is registering R2 button input without me pressing anything on the Dualshock 4. How can I fix it? This is only apparent when I play games… For example, when I play Spiderman where R2 is used for sprinting and web swinging, Spiderman will alternate between running and jogging, without me actually providing any kind of input via R2.
Thank you so much
As of March 14, 2023, this guide has been updated! Comments regarding step procedures may no longer be relevant.
