Introduzione
Usa questa guida per sostituire la batteria da 3.7 agli ioni di litio all'interno del DualShock 4.
Cosa ti serve
Aiutandoti con un giravite Phillips #00, rimuovi le quattro viti da 6.0 mm che fissano la scocca posteriore al controller
Comincia con l'impugnatura sinistra:
Per cominciare, afferra l'impugnatura sinistra del controller.
Inserisci uno strumento di apertura in plastica all'interno della fuga, e scivola sino agli sticks.
Fai leva sullo strumento per continuare a aprire il dispositivo.
Ripeti questi passi per l'impugnatura destra.
Inserisci uno strumento di apertura in plastica all'interno della fuga, e separa le due scocche in un punto nei pressi di questi bottoni:
Tasto Share
Tasto Options
Adesso separa i due pezzi che compongono la scocca del controller, tenendo sempre presente che saranno ancora collegate tramite un nastrino da circuito.
2 Molle dei Trigger
1 Estensione di colore Grigio del Tasto Reset
Stacca il nastrino della scheda madre che connette entrambi le parti della scocca del controller afferrandolo e tirando con le dita.
Non appena avrai separato le due metà della scocca, metti pure da parte quella superiore.
Per rimontare il tuo dispositivo, segui le istruzioni nell'ordine inverso.
Altre 206 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
29 Commenti
My Dualshock 4 wont turn on after the battery replacement.
Any idea on why this happened?
have you tried to charge it?
I found a replacement battery here, you have to mod the tray a little, but it works like a champ and doubles the life.
The x button on my controller want working properly so I ordered new rubber mounts. I followed the guide, taking my time to make sure I didn't damage anything.
With the new rubber in place I put everything back together and the controller was working fine but now I've realised it doesn't charge. The battery goes completely dead and switches off. If I then connect it with usb cable it doesn't charge but will turn on the controller for maybe 10 seconds before switching off again.
Anyone any idea what is going on? Thanks.
