Introduzione
Segui questa guida per sostituire la copertura delle levetta analogiche del controller DualShock 3. Le levette elettroniche sono saldate alla scheda del controller.
Cosa ti serve
Svita le cinque viti a croce Phillips da 7,2 mm che tengono ferma la copertura posteriore.
Solleva la batteria dalla scheda madre per avere accesso al suo connettore.
Rimuovi l'unica vite a croce Phillips da 7,2 mm che fissa la scheda madre al case anteriore.
Tira verso l'alto le cover delle levette analogiche dai relativi pioli che sono attaccati alla scheda madre.
Per riassemblare il dispositivo, segui le istruzioni nell'ordine inverso.
Altre 83 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
3 Commenti
Reassembly doesn’t quite follow these steps in reverse order. Proper reassembly with the shoulder buttons is tricky. However, its much more simple to omit resinstalling the ‘1’ buttons until the controller housing is completely reassembled. They have one-way snapping clips on the edges, and appear designed to installed this way. Also, it’s good to double check the internal ‘1’ button switches are correctly centered inside the controller housing before4 snap in the ‘1’ buttons.
Thanks Andrew, your guide worked like a charm. My roomie spilled soda on the controller and the buttons were sticky. Cleaned it all up and all is good. As an aside, this controller had a rattle inside from new. I found a little black piece of plastic that looks like a bridge of sort. Now the rattle is gone too.
