Salta al contenuto principale
Smontaggio DualShock 2
Cosa ti serve
  1. Smontaggio DualShock 2, Smontaggio DualShock 2: passo 1, immagine 1 di 2 Smontaggio DualShock 2, Smontaggio DualShock 2: passo 1, immagine 2 di 2
    • Per prima cosa, controlla che la porta di connessione del tuo controller (con o senza fili) abbia tutti i pin.
    • Se hai un controller cablato (un controller con un cavo che si collega direttamente alla tua console) prova a piegarlo in diverse direzioni. Questo potrebbe ricollegare le connessioni rotte all'interno del cablaggio del controller e potrebbe essere una soluzione temporanea.
  2. Smontaggio DualShock 2: passo 2, immagine 1 di 2 Smontaggio DualShock 2: passo 2, immagine 2 di 2
    • Capovolgi il controller e rimuovi tutte e 6 le viti dalla parte inferiore del controller.
  3. Smontaggio DualShock 2: passo 3, immagine 1 di 2 Smontaggio DualShock 2: passo 3, immagine 2 di 2
    • Una volta rimosse le viti, apri con cautela il controller usando le mani.
    • Rimuovi la vite che tiene in posizione il circuito stampato.
  4. Smontaggio DualShock 2: passo 4, immagine 1 di 1
    • Rimuovi con cautela il circuito stampato dal coperchio anteriore del controller.
  5. Smontaggio DualShock 2: passo 5, immagine 1 di 1
    • Esamina i gommini e cerca eventuali detriti che potrebbero interferire coi cuscinetti neri. Questi effettuano un collegamento elettrico sul supporto e potrebbero non essere a contatto in modo corretto.
  6. Smontaggio DualShock 2: passo 6, immagine 1 di 1
    • Esamina la trigger board flessibile per verificare che non vi siano sporcizia o detriti che potrebbero intralciare il pulsante di gomma della pulsantiera.
  7. Smontaggio DualShock 2: passo 7, immagine 1 di 1
    • Controlla il collegamento della trigger board flessibile al circuito principale del tuo controller.
  8. Smontaggio DualShock 2: passo 8, immagine 1 di 1
    • Se hai completato tutti i passaggi precedenti e hai ancora difficoltà a far funzionare i pulsanti, considera la possibilità di sostituire il circuito stampato principale o la trigger board flessibile.
  9. Smontaggio DualShock 2: passo 9, immagine 1 di 1
    • Inverti le fasi di smontaggio fino a quando il controller non è tornato allo stato originale. Collega il controller alla console e verifica se la riparazione ha funzionato.
Linea Traguardo
Altre 47 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
Simone ci sta aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
Peder Hertel
Membro da: 09/29/15
1.466 Reputazione
1 Guida realizzata
Cal Poly, Team 17-5, Green Fall 2015 Membro di Cal Poly, Team 17-5, Green Fall 2015
CPSU-GREEN-F15S17G5
4 Membri
12 Guide realizzate
9 Commenti
how open this in first foto.
sakiskons - Replica
Dualshock 2 controllers, model A and H, are having 8 pins, not 9. Your first Step is false and rarely wires are the cause of the problem.
Eva Langley - Replica
No my Dual-shock 2 controller has 9 pins so you are wrong he is right man.
Adam Bolyard -
Eva Langley is correct, some of these controllers have only 8 pins, not 9. I myself can conformed this because I just recently opened one of two brand new fresh out of the box Sony original equipment controllers that I purchased (for a little less than $10 a piece) during a clearance sale at my local Sears just before they went out of business. So Eva is NOT wrong. I still have the second one still in the box and before anyone ask, I don’t won’t to sale. I purchased them because I have had both my original controllers go out after they were sitting up for a few years without use. My game units are very well taken care of but the controllers of the PS2 just stopped working and finding a definitive answer to why this happens is STILL very elusive in 2019.
byordsilp -
Is there a way to open the connector without breaking it?
X Salinas - Replica
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 28
Ultimi 7 Giorni: 175
Ultimi 30 Giorni: 777
Tutti i Tempi: 72,266
