Cosa ti serve
Netzstecker ziehen
Die beiden blauen Abdeckkappen der Kohlebürsten mit Schlitzschraubenzieher herausdrehen. Vorsicht: stehen unter Federspannung!
Federn herausnehmen
Kohlen herausschütteln. Ggf. vorsichtig mit einer Spitzzange an den runden Federführungen der Kohlen herausziehen
Kohlebürsten mit Feder einführen. Rundung der Kohle muss zur Ausrichtung der Achse passen! Kohle muss sich leichtgängig in der Führung bewegen lassen.
Bei Druck auf die Federn durch Drehen an der Welle prüfen, ob die Kohlen am Rotor anliegen.
Blaue Abdeckkappe wieder aufschrauben.
Aufhänger ausklipsen (hier schon ausgebaut)
Daumenkappe abschrauben (hier schon ausgebaut)
Kohlebürsten entfernen (siehe Anleitung)
4 Torxschrauben entfernen
Gehäuse nach oben abheben
Torxschrauben der Zugentlastung lösen (Entfernen ist nicht nötig)
Anker am vorderen Ende aus dem Gehäuse heben und zusammen mit Wicklung und Schalter in Achsrichtung nach vorne aus dem Gehäuse ziehen.
Dabei lösen sich die zwei Steckkontakte zur Elektronik.
Vibrationsschutz-Gummi um das hintere Kugellager entfernen.
Anker nach vorne aus der Wirkung herausziehen. Wicklung und Schalter müssen dafür nicht getrennt werden (im Bild getrennt).
Neuen Anker von vorne in die Wicklung einschieben.
Vibrationsschutz-Gummi auf das hintere Kugellager schieben
Anker mit Wicklung und Schalter schräg von vorne oben ins Gehäuse schieben. Dabei die Elektronik leicht anheben, damit die Kontakt- Stifte der Elektronik in die Kontakte des Schalters passen.
Auf richtigen Sitz des Vibrationsschutz-Gummis achten
Auf richtigen Sitz der Feder für die Wellen-Arretierung am vorderen Ende achten.
Gehäuse Deckel aufsetzen
4 Torxschrauben anziehen
Kohlebürsten einbauen (siehe Anleitung)
Aufhänger einklipsen
Daumen Auflage aufschrauben (hier nicht dargestellt)
Funktionstest.
Funktionstest.
