Salta al contenuto principale
Dremel 8200 Disassembly
Cosa ti serve
  1. Dremel 8200 Disassembly, Dremel 8200 Disassembly: passo 1, immagine 1 di 2 Dremel 8200 Disassembly, Dremel 8200 Disassembly: passo 1, immagine 2 di 2
    • Take off the screw cap at the top
  2. Dremel 8200 Disassembly: passo 2, immagine 1 di 2 Dremel 8200 Disassembly: passo 2, immagine 2 di 2
    • Take out the battery
    • Remove oblong belt clip
  3. Dremel 8200 Disassembly: passo 4, immagine 1 di 1
    • Unscrew screws
    • Take back u clip out carefully
    • Be very careful to not injure yourself
  4. Dremel 8200 Disassembly: passo 6, immagine 1 di 2 Dremel 8200 Disassembly: passo 6, immagine 2 di 2
    • The casing should just open right up and be easily accessible
  5. Dremel 8200 Disassembly: passo 7, immagine 1 di 1
    • You can remove the buttons except for the sliding one that adjusts the speed
  6. Dremel 8200 Disassembly: passo 8, immagine 1 di 2 Dremel 8200 Disassembly: passo 8, immagine 2 di 2
    • You can take the motor out first and it will be a little hard to do so
    • Work your way down and take out each successive circuit board
    • The last thing to be out should be the sliding speed adjustment and the button for that should fall right out
Conclusione
Altre 3 persone hanno completato questa guida.
2 Commenti
It will be handy to have either a can of compressed air or an air directional nozzle on your compressor. Be careful of the circuits and small parts that can blow away. You'll be amazed how even with a maintenance schedule, how much dirt will be on the motor fins
m. D. w. - Replica
How do you replace just the bearing in this assembly?
Andre Da Silva - Replica
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 0
Ultimi 7 Giorni: 16
Ultimi 30 Giorni: 50
Tutti i Tempi: 3,630
