Salta al contenuto principale
Dremel 4000 Back Case Replacement
Solo Prerequisita
Questa è una guida che contiene solo i prerequisiti! Questa guida fa parte di un'altra procedura e non è destinata ad essere utilizzata da sola.
Cosa ti serve
    1. Dremel 4000 Back Case Replacement, Back Case: passo 1, immagine 1 di 2 Dremel 4000 Back Case Replacement, Back Case: passo 1, immagine 2 di 2
      • Start by removing the housing cap by unscrewing it.
      • Next, unscrew the now exposed collet nut while holding down the shaft lock button.
      • To remove the collet nut, you may need to use the small open-end wrench provided with the Dremel.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Dremel 4000 Back Case Replacement: passo 2, immagine 1 di 1
      • Using your hands, carefully remove hanger from casing.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    3. Dremel 4000 Back Case Replacement: passo 3, immagine 1 di 2 Dremel 4000 Back Case Replacement: passo 3, immagine 2 di 2
      • Remove the brush caps (one on each side) by using a flathead screwdriver bit.
      • The brush caps are spring loaded.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    4. Dremel 4000 Back Case Replacement: passo 4, immagine 1 di 1
      • Using the Torx 15 screwdriver tip, remove the 5 screws (12.5 mm) that hold the casing together.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    5. Dremel 4000 Back Case Replacement: passo 5, immagine 1 di 1
      • Use a plastic opening tool to gently wedge apart the hard plastic threads.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    6. Dremel 4000 Back Case Replacement: passo 6, immagine 1 di 1
      • Use your hands to carefully remove the back casing so that none of the components fall out.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
Conclusione
Altre 2 persone hanno completato questa guida.
John Cobb
Membro da: 01/20/16
1.842 Reputazione
4 guide realizzate
USF Tampa, Team 15-4, Remmell Spring 2016 Membro di USF Tampa, Team 15-4, Remmell Spring 2016
USFT-REMMELL-S16S15G4
4 Membri
17 guide realizzate
0Commenti sulla guida
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 0
Ultimi 7 giorni: 7
Ultimi 30 giorni: 38
Tutti i Tempi: 2,187
