Salta al contenuto principale
dragons krokmou 70037 Disassembly
Cosa ti serve
  1. dragons krokmou 70037  Disassembly, dragons krokmou 70037  Disassembly: passo 1, immagine 1 di 1
    • Démonter les quatre pattes
  2. dragons krokmou 70037  Disassembly: passo 2, immagine 1 di 1
    • Démonter la vis avec le trounevis cruciforme
  3. dragons krokmou 70037  Disassembly: passo 3, immagine 1 di 1
    • Avec un torunevis plat.
    • Faire levier au niveau de la bouche de crocmou pour déboiter la partie arrière
  4. dragons krokmou 70037  Disassembly: passo 4, immagine 1 di 3 dragons krokmou 70037  Disassembly: passo 4, immagine 2 di 3 dragons krokmou 70037  Disassembly: passo 4, immagine 3 di 3
    • Placer les ailes avec la partie du clips ouverte tournée vers la où l'ont va visser
    • Visser délicatement sans trop aller vite l'objectif est de simplement caller le clips.
    • Les vis peuvent ressortir comme sur l'image ici, ca ne posera pas de problème pour la fermeture du ventre de krokmou
  5. dragons krokmou 70037  Disassembly: passo 5, immagine 1 di 1
    • Refermer Krokmou en présentant d'abord la partie avec clips au niveau de la bouche
    • Visser la vis
    • Remettre les pattes
Conclusione
Pour réassembler votre appareil, suivez les instructions dans l'ordre inverse.
mic
Membro da: 02/23/20
121 Reputazione
1 Guida realizzata
0Commenti sulla guida
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 1
Ultimi 7 Giorni: 2
Ultimi 30 Giorni: 24
Tutti i Tempi: 1,150
