Salta al contenuto principale
Questa traduzione è stata generata automaticamente e non è stata ancora revisionata da una persona. Parli questa lingua? Dai un’occhiata.
Sostituzione perno di sicurezza maniglia
Visualizzazioni: 1144
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore:
3
Ultimi 7 giorni:
37
Ultimi 30 giorni:
179
Tutti i Tempi:
1.144
Commenti: 0
Nessuno ha lasciato commenti su questa guida. Sarai il primo?
Vai ai commenti della guida
Completato: 0
Nessuno ha contrassegnato questa guida "completata". Sarai il primo?
Preferiti: 0
Nessuno ha preferito (e si è iscritto) questa guida. Sarai il primo?
Tempo necessario: 15 minuti
Difficoltà: Moderato
Cosa ti serve
Ricambi
Strumenti
Introduzione
Vai al passo 1 ↓
Che il perno di sicurezza della tua maniglia sia rotto, bloccato o semplicemente mancante, sostituirlo è una comune operazione di manutenzione domestica che può ripristinare la sicurezza e la funzionalità della tua porta.
Questa guida ti accompagnerà rapidamente attraverso i semplici passaggi per sostituire quel vecchio perno con uno nuovo. Tutto ciò di cui hai bisogno è un cacciavite e un nuovo perno di sicurezza per porta.
    1. Sostituzione perno di sicurezza maniglia, Perno di sicurezza maniglia: passo 1, immagine 1 di 3 Sostituzione perno di sicurezza maniglia, Perno di sicurezza maniglia: passo 1, immagine 2 di 3 Sostituzione perno di sicurezza maniglia, Perno di sicurezza maniglia: passo 1, immagine 3 di 3
      • Usa un cacciavite Phillips #1 per rimuovere le due viti che tengono unite le metà interna ed esterna della maniglia.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Sostituzione perno di sicurezza maniglia: passo 2, immagine 1 di 2 Sostituzione perno di sicurezza maniglia: passo 2, immagine 2 di 2
      • Separa con attenzione le due metà del pomello.
      • Il perno e il meccanismo della serratura dovrebbero ora essere accessibili.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    3. Sostituzione perno di sicurezza maniglia: passo 3, immagine 1 di 3 Sostituzione perno di sicurezza maniglia: passo 3, immagine 2 di 3 Sostituzione perno di sicurezza maniglia: passo 3, immagine 3 di 3
      • Usa il cacciavite Phillips #1 per rimuovere il perno di privacy.
      • Si tratta di un piccolo perno filettato che si avvita in un foro sul meccanismo di chiusura stesso o sul gruppo della maniglia interna.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    4. Sostituzione perno di sicurezza maniglia: passo 4, immagine 1 di 1
      • Rimuovi il privacy pin vecchio o danneggiato.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    5. Sostituzione perno di sicurezza maniglia: passo 5, immagine 1 di 3 Sostituzione perno di sicurezza maniglia: passo 5, immagine 2 di 3 Sostituzione perno di sicurezza maniglia: passo 5, immagine 3 di 3
      • Avvita il nuovo perno di privacy nel foro corrispondente.
      • Assicurati che sia serrato saldamente ma non stringere eccessivamente, poiché ciò potrebbe spanare la filettatura.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    6. Sostituzione perno di sicurezza maniglia: passo 6, immagine 1 di 3 Sostituzione perno di sicurezza maniglia: passo 6, immagine 2 di 3 Sostituzione perno di sicurezza maniglia: passo 6, immagine 3 di 3
      • Allinea il perno con il meccanismo di chiusura, quindi riavvicina le due metà della maniglia.
      • Assicurati che tutte le parti siano inserite correttamente.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    7. Sostituzione perno di sicurezza maniglia: passo 7, immagine 1 di 3 Sostituzione perno di sicurezza maniglia: passo 7, immagine 2 di 3 Sostituzione perno di sicurezza maniglia: passo 7, immagine 3 di 3
      • Fissa saldamente le due viti con il cacciavite Phillips #1.
      • Riposiziona le coperture decorative facendole scattare in sede (se applicabile).
      • Prova il perno della privacy diverse volte per assicurarti che si inserisca e si disinserisca correttamente.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
Conclusione
Per rimontare il dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.
Autore
con
Elias Moseri
Membro da: 06/15/25
145 Reputazione
Una guida realizzata
0Commenti sulla guida
Aggiungi Commento
Ultime 24 ore: 3
Ultimi 7 giorni: 37
Ultimi 30 giorni: 179
Tutti i Tempi: 1,144
