Salta al contenuto principale
Dissasembling Nokia 8290 Charging Port
Cosa ti serve
  1. Dissasembling Nokia 8290 Charging Port, Front Cover: passo 1, immagine 1 di 3 Dissasembling Nokia 8290 Charging Port, Front Cover: passo 1, immagine 2 di 3 Dissasembling Nokia 8290 Charging Port, Front Cover: passo 1, immagine 3 di 3
    • Locate the small button on the top of the phone.
    • Depress the button.
    • With your other hand, pull the front cover away from the phone.
  2. Dissasembling Nokia 8290 Charging Port, Installing Nokia 8290 Charging Port: passo 2, immagine 1 di 3 Dissasembling Nokia 8290 Charging Port, Installing Nokia 8290 Charging Port: passo 2, immagine 2 di 3 Dissasembling Nokia 8290 Charging Port, Installing Nokia 8290 Charging Port: passo 2, immagine 3 di 3
    • Remove all six 5.3 mm long T6 screws.
    • Remove the circuit board/faceplate sub-assembly from the back of the phone.
    • Take care to place screws in a safe location.
  3. Dissasembling Nokia 8290 Charging Port: passo 3, immagine 1 di 3 Dissasembling Nokia 8290 Charging Port: passo 3, immagine 2 di 3 Dissasembling Nokia 8290 Charging Port: passo 3, immagine 3 di 3
    Attrezzo utilizzato in questo passaggio:
    Compra
    • Use tweezers to remove the indicated part.
    • The part is black with six metal connectors. Its approximate dimensions are 12.3 mm x 8.4 mm x 8.2 mm.
  4. Dissasembling Nokia 8290 Charging Port: passo 4, immagine 1 di 3 Dissasembling Nokia 8290 Charging Port: passo 4, immagine 2 di 3 Dissasembling Nokia 8290 Charging Port: passo 4, immagine 3 di 3
    • There is another part located directly underneath the part removed in the previous step. Use tweezers to remove this part as well.
    • The part is black with four rectangular spaces in the bottom. Its approximate dimensions are 10.4 mm x 6.6 mm x 4.5 mm.
  5. Dissasembling Nokia 8290 Charging Port: passo 5, immagine 1 di 3 Dissasembling Nokia 8290 Charging Port: passo 5, immagine 2 di 3 Dissasembling Nokia 8290 Charging Port: passo 5, immagine 3 di 3
    • After removing the two parts, locate the charging port.
    • Use tweezers to remove the charging port.
Conclusione
Clemson, Team 15-3, Benson Fall 2012 Membro di Clemson, Team 15-3, Benson Fall 2012
CLEM-BENSON-F12S15G3
3 Membri
21 Guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 0
Ultimi 7 Giorni: 1
Ultimi 30 Giorni: 3
Tutti i Tempi: 422
