Salta al contenuto principale
Panasonic Lumix TZ71 (TZ70 oder ZS50) Display ersetzen
Cosa ti serve
  1. Panasonic Lumix TZ71 (TZ70 oder ZS50) Display ersetzen, Display: passo 1, immagine 1 di 3 Panasonic Lumix TZ71 (TZ70 oder ZS50) Display ersetzen, Display: passo 1, immagine 2 di 3 Panasonic Lumix TZ71 (TZ70 oder ZS50) Display ersetzen, Display: passo 1, immagine 3 di 3
    • Öffne alle 7 Schrauben mit einem passenden Philips Schraubenzieher
  2. Panasonic Lumix TZ71 (TZ70 oder ZS50) Display ersetzen: passo 2, immagine 1 di 1
    • Das hintere Gehäuse ist nun locker und kann entfernt werden. Man sieht das Display und die Steuerung.
  3. Panasonic Lumix TZ71 (TZ70 oder ZS50) Display ersetzen: passo 3, immagine 1 di 1
    • Hebel zunächst die grüne Platine mit den Steuerelementen auf der rechten Seite aus der Fassung.
    • KEINE GEWALT ANWENDEN, es sollte sich locker lösen. Achte darauf, dass die Flachbandkabel nicht geknickt oder gebrochen werden!
    • Entferne das Flachbandkabel an der Steuerplatine.
    • Anschließend kannst du das Display aus seiner Verankerung nehmen, achte auch hier auf das Flachbandkabel, damit an der Platine nichts kaputt geht.
    • Öffne die Buchse des Flachbandkabels mit einem spitzen Plastikgegenstand. Der Spudger des iFixit-Kit eignet sich hier sehr gut!
    • Das Display wurde entfernt! Jetzt musst du nur das Ersatzteil wieder einbauen und die Schritte rückwärts gehen.
Conclusione
Arbeite die Schritte in umgekehrter Reihenfolge ab, um dein Gerät wieder zusammenzubauen.
Altre 3 persone hanno completato questa guida.
Johannes
Membro da: 08/21/17
421 Reputazione
2 Guide realizzate
Repair Café Malmö Membro di Repair Café Malmö
Community
1 Membro
4 Guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 0
Ultimi 7 Giorni: 11
Ultimi 30 Giorni: 29
Tutti i Tempi: 2,251
