Salta al contenuto principale
Display Huawei P9 Plus
Solo Prerequisita
Questa guida รจ destinata a essere usata solo come prerequisito per altre guide. Da sola รจ incompleta.
Cosa ti serve
  1. Display Huawei P9 Plus, Case posteriore: passo 1, immagine 1 di 2 Display Huawei P9 Plus, Case posteriore: passo 1, immagine 2 di 2
    • Prima di tutto spegni il telefono.
    • Rimuovi il vassoio delle schede SD e SIM.
  2. Display Huawei P9 Plus: passo 2, immagine 1 di 1
    • Rimuovi le due viti Pentalobe P2 da ciascun lato della porta USB-C.
  3. Display Huawei P9 Plus: passo 3, immagine 1 di 2 Display Huawei P9 Plus: passo 3, immagine 2 di 2
    • Poi prendi un iSclack o una ventosa per separare il gruppo display dal case posteriore.
    • Non separare completamente le parti perchรฉ sono ancora collegate dal cavo del sensore di impronte digitali.
  4. Display Huawei P9 Plus: passo 4, immagine 1 di 3 Display Huawei P9 Plus: passo 4, immagine 2 di 3 Display Huawei P9 Plus: passo 4, immagine 3 di 3
    • Dopo aver alzato il case posteriore, apri il telefono a metร  per accedere ai cavi flessibili.
    • Con uno spudger stacca il cavo flessibile del sensore impronte digitali e quello dei pulsanti laterali.
    • Rimuovi il case posteriore.
  5. Display Huawei P9 Plus, Batteria: passo 5, immagine 1 di 2 Display Huawei P9 Plus, Batteria: passo 5, immagine 2 di 2
    • Rimuovi lo sticker posizionato alla sommitร  della vite sinistra sopra la batteria.
    • Rimuovi le tre viti a croce Phillips #00 che tengono in posizione le piastre metalliche.
  6. Display Huawei P9 Plus: passo 6, immagine 1 di 2 Display Huawei P9 Plus: passo 6, immagine 2 di 2
    • Entrambe le piastre metalliche hanno dei piccoli ganci. Usa delle pinzette per liberarli e sgancia le piastre facendole scorrere con cautela verso l'alto.
  7. Display Huawei P9 Plus: passo 7, immagine 1 di 3 Display Huawei P9 Plus: passo 7, immagine 2 di 3 Display Huawei P9 Plus: passo 7, immagine 3 di 3
    • Usa uno spudger per staccare il cavo flessibile dello schermo.
    • Quindi stacca il cavo flessibile della scheda madre e il cavo flessibile della batteria.
  8. Display Huawei P9 Plus: passo 8, immagine 1 di 2 Display Huawei P9 Plus: passo 8, immagine 2 di 2
    • Entrambe le linguette delle strisce adesive sono posizionate nella parte superiore della batteria.
    • Usa delle pinzette per staccare l'estremitร  della linguetta nera quanto basta per afferrarla con le dita.
    • Tira la prima striscia adesiva con un movimento lento e costante.
    • Tirare in modo irregolare puรฒ portare la striscia adesiva a spiegazzarsi e rompersi.
  9. Display Huawei P9 Plus: passo 9, immagine 1 di 2 Display Huawei P9 Plus: passo 9, immagine 2 di 2
    • Allenta l'estremitร  dell'altra striscia adesiva con delle pinzette e tirala verso l'esterno. Se necessario, usa di nuovo l'iOpener per ammorbidire un po' la colla.
  10. Display Huawei P9 Plus: passo 10, immagine 1 di 3 Display Huawei P9 Plus: passo 10, immagine 2 di 3 Display Huawei P9 Plus: passo 10, immagine 3 di 3
    Attrezzo utilizzato in questo passaggio:
    Tesa 61395 Tape
    $5.99
    Compra
    • Infila uno spudger sotto la batteria.
    • Se sei riuscito a tirar via le strisce adesive, รจ facile sollevare la batteria. Altrimenti usa ancora una volta l'iOpener per ammorbidire ogni residuo di adesivo. Sotto la batteria non ci sono cavi che possono danneggiarsi.
    • Rimuovi la batteria.
    • Quando rimonti il telefono, sostituisci il vecchio adesivo con nastro biadesivo o strisce adesive pretagliate.
  11. Display Huawei P9 Plus, Display: passo 11, immagine 1 di 3 Display Huawei P9 Plus, Display: passo 11, immagine 2 di 3 Display Huawei P9 Plus, Display: passo 11, immagine 3 di 3
    • Usa delle pinzette per rimuovere lo sticker posizionato sulla testa della vite vicino al cavo dell'antenna.
    • Stacca il cavo dell'antenna e liberalo dalla staffa sulla piastra superiore che copre il cavo flessibile principale.
    • Rimuovi le quattro viti a croce Phillips #00.
  12. Display Huawei P9 Plus: passo 12, immagine 1 di 3 Display Huawei P9 Plus: passo 12, immagine 2 di 3 Display Huawei P9 Plus: passo 12, immagine 3 di 3
    • La piastra che copre il cavo flessibile della scheda madre ha dei piccoli ganci su ciascun lato. Usa delle pinzette per liberarli e sgancia la piastra muovendola delicatamente verso l'alto.
    • Usa uno spudger per scollegare il cavo flessibile della scheda madre e rimuovilo.
    • Scollega il cavo flessibile dell'altoparlante.
  13. Display Huawei P9 Plus: passo 13, immagine 1 di 2 Display Huawei P9 Plus: passo 13, immagine 2 di 2
    • Usa uno spudger per scollegare il connettore flessibile del jack cuffie.
    • Rimuovi il jack cuffie.
    • Fai attenzione i contatti interni e nell'area inferiore del jack cuffie. Si possono danneggiare facilmente.
  14. Display Huawei P9 Plus: passo 14, immagine 1 di 2 Display Huawei P9 Plus: passo 14, immagine 2 di 2
    • Usa uno spudger per sollevare la scheda secondaria.
    • Solleva l'altoparlante staccandolo dal telaio centrale. Sotto l'altoparlante c'รจ della colla, quindi potrebbe opporre un po' di resistenza.
Conclusione
Per rimontare il tuo dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso. Applica nuovamente dell'adesivo dove necessario.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
albertob ci sta aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
iFixit Membro di iFixit
Staff
135 Membri
16.767 Guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 0
Ultimi 7 Giorni: 0
Ultimi 30 Giorni: 0
Tutti i Tempi: 234
