Salta al contenuto principale
Disconnessione batteria MacBook Pro 15" Touch Bar 2018
Solo Prerequisita
Questa guida รจ destinata a essere usata solo come prerequisito per altre guide. Da sola รจ incompleta.
Cosa ti serve
  1. Disconnessione batteria MacBook Pro 15" Touch Bar 2018, Disabilita Auto Boot: passo 1, immagine 1 di 3 Disconnessione batteria MacBook Pro 15" Touch Bar 2018, Disabilita Auto Boot: passo 1, immagine 2 di 3 Disconnessione batteria MacBook Pro 15" Touch Bar 2018, Disabilita Auto Boot: passo 1, immagine 3 di 3
    • Prima di iniziare, devi disabilitare l'Auto Boot del tuo Mac. Auto Boot accende il tuo Mac non appena apri il coperchio e puรฒ essere attivato accidentalmente in fase di smontaggio. Usa questa guida oppure segui le istruzioni abbreviate qui sotto per disabilitare l'Auto Boot. Questo comando potrebbe non funzionare su tutti i Mac.
    • Accendi il tuo Mac e apri Terminal.
    • Copia e incolla il seguente comando (oppure digitalo esattamente) in Terminal:
    • sudo nvram AutoBoot=%00
    • Premi [return]. Se richiesta, inserisci la tua password di amministratore e premi di nuovo [return]. Nota: il tuo tasto return puรฒ essere etichettato anche come โŽ o "enter."
    • Ora puoi spegnere in sicurezza il tuo Mac e aprire la copertura inferiore senza accenderlo per sbaglio.
    • Quando la riparazione รจ terminata e il tuo Mac รจ stato riassemblato con successo, abilita nuovamente l'Auto Boot con il comando seguente:
    • sudo nvram AutoBoot=%03
  2. Disconnessione batteria MacBook Pro 15" Touch Bar 2018, Cover inferiore: passo 2, immagine 1 di 2 Disconnessione batteria MacBook Pro 15" Touch Bar 2018, Cover inferiore: passo 2, immagine 2 di 2
    Attrezzo utilizzato in questo passaggio:
    Magnetic Project Mat
    $19.95
    Compra
    • Prima di iniziare, spegni completamente e stacca dall'alimentazione il tuo MacBook Pro. Richiudi il display e ribalta il laptop mettendolo a faccia in giรน.
    • Usa un cacciavite pentalobe P5 per rimuovere le sei viti che fissano la cover inferiore, delle seguenti lunghezze:
    • Quattro viti da 4,7 mm
    • Due viti da 6,6 mm
    • Fai caso al fatto che le viti escono leggermente angolate: dovrai poi rimontarle nello stesso modo.
    • Nel corso dell'intera procedura, tieni traccia di ogni vite e accertati che ognuna venga rimessa esattamente dove รจ stata estratta per evitare danni al dispositivo.
  3. Disconnessione batteria MacBook Pro 15" Touch Bar 2018: passo 3, immagine 1 di 2 Disconnessione batteria MacBook Pro 15" Touch Bar 2018: passo 3, immagine 2 di 2
    • Posiziona e quindi premi una ventosa vicino al bordo anteriore della cover inferiore, tra i fori delle viti.
    • Tira la ventosa giusto quanto basta per aprire una piccola fessura sotto la cover inferiore.
  4. Disconnessione batteria MacBook Pro 15" Touch Bar 2018: passo 4, immagine 1 di 3 Disconnessione batteria MacBook Pro 15" Touch Bar 2018: passo 4, immagine 2 di 3 Disconnessione batteria MacBook Pro 15" Touch Bar 2018: passo 4, immagine 3 di 3
    • Fai scorrere la punta di un plettro di apertura nella fessura che hai appena creato sotto la cover inferiore.
    • Fai scorrere il plettro di apertura attorno all'angolo piรน vicino e quindi fino a metร  del lato del MacBook Pro.
    • Questa azione consente di sganciare la prima delle clip nascoste che fissano il case inferiore. Dovresti sentire le clip che si sbloccano.
  5. Disconnessione batteria MacBook Pro 15" Touch Bar 2018: passo 5, immagine 1 di 3 Disconnessione batteria MacBook Pro 15" Touch Bar 2018: passo 5, immagine 2 di 3 Disconnessione batteria MacBook Pro 15" Touch Bar 2018: passo 5, immagine 3 di 3
    • Ripeti il passo precedente dal lato opposto, usando il tuo plettro di apertura per sganciare la seconda clip.
  6. Disconnessione batteria MacBook Pro 15" Touch Bar 2018: passo 6, immagine 1 di 1
    • Solleva il bordo anteriore della cover (il lato opposto alla cerniera del display) giusto quanto basta per poter infilare la punta delle dita e avere una buona presa.
    • In questa fase si dovrebbero sganciare, se non l'hanno giร  fatto in precedenza, due ulteriori clip nascoste vicino al centro della cover.
    • Non alzare la cover piรน di 2-3 cm e non cercare di rimuoverla giร  ora.
  7. Disconnessione batteria MacBook Pro 15" Touch Bar 2018: passo 7, immagine 1 di 3 Disconnessione batteria MacBook Pro 15" Touch Bar 2018: passo 7, immagine 2 di 3 Disconnessione batteria MacBook Pro 15" Touch Bar 2018: passo 7, immagine 3 di 3
    • Tira la cover inferiore con decisione per farla scorrere verso la parte anteriore del MacBook (allontanandola dal lato con le cerniere) per separare l'ultima delle clip che trattiene il case.
    • Tira prima da un angolo e poi dall'altro.
    • Tira in piano e non verso l'alto.
    • Questa azione puรฒ richiedere molta forza.
  8. Disconnessione batteria MacBook Pro 15" Touch Bar 2018: passo 8, immagine 1 di 3 Disconnessione batteria MacBook Pro 15" Touch Bar 2018: passo 8, immagine 2 di 3 Disconnessione batteria MacBook Pro 15" Touch Bar 2018: passo 8, immagine 3 di 3
    • Rimuovi la cover inferiore.
    • Per rimontare il case:
    • Disponilo in posizione e allinea le clip a scorrimento vicino alla cerniera del display. Premi verso il basso e fai scorrere la cover verso la cerniera. Lo scorrimento si dovrebbe arrestare non appena le clip si agganciano.
    • Quando le clip a scorrimento sono perfettamente agganciate e la cover sembra correttamente allineata, premi con decisione la cover stessa per agganciare le quattro clip nascoste. Dovresti sentire lo scatto quando le clip si bloccano.
  9. Disconnessione batteria MacBook Pro 15" Touch Bar 2018, Connettore batteria: passo 9, immagine 1 di 1
    • Solleva e rimuovi lo sticker isolante che copre la scheda della batteria, sul bordo della scheda logica dalla parte piรน vicina alla batteria.
    • Se la cover non si stacca facilmente, applica una modesta quantitร  di calore con un iOpener, un asciugacapelli o una pistola termica per ammorbidire l'adesivo sottostante e prova di nuovo.
    • Se la cover non rientra perfettamente nella sua posizione in fase di rimontaggio, prova a ruotarla di 180ยฐ. Deve essere orientata in modo corretto per far sรฌ che i pad adesivi sottostanti entrino in contatto con le viti della scheda.
  10. Disconnessione batteria MacBook Pro 15" Touch Bar 2018: passo 10, immagine 1 di 3 Disconnessione batteria MacBook Pro 15" Touch Bar 2018: passo 10, immagine 2 di 3 Disconnessione batteria MacBook Pro 15" Touch Bar 2018: passo 10, immagine 3 di 3
    • Stacca il nastro adesivo che copre il connettore del cavo dati della scheda della batteria.
    • Usa uno spudger per alzare delicatamente la linguetta di bloccaggio del connettore ZIF del cavo dati della scheda della batteria.
  11. Disconnessione batteria MacBook Pro 15" Touch Bar 2018: passo 11, immagine 1 di 2 Disconnessione batteria MacBook Pro 15" Touch Bar 2018: passo 11, immagine 2 di 2
    • Scollega il cavo dati della scheda della batteria facendolo scorrere fuori dal suo zoccolo sulla scheda logica.
    • Tira rimanendo parallelo alla scheda logica, in direzione del cavo.
  12. Disconnessione batteria MacBook Pro 15" Touch Bar 2018: passo 12, immagine 1 di 2 Disconnessione batteria MacBook Pro 15" Touch Bar 2018: passo 12, immagine 2 di 2
    • Blocca, sollevandola, la linguetta di blocco del connettore al lato opposto del cavo dati della scheda della batteria.
  13. Disconnessione batteria MacBook Pro 15" Touch Bar 2018: passo 13, immagine 1 di 2 Disconnessione batteria MacBook Pro 15" Touch Bar 2018: passo 13, immagine 2 di 2
    • Fai scorrere lateralmente il cavo della scheda dati della batteria fuori dal suo zoccolo e rimuovi del tutto il cavo.
    • Accertati di non rimontare questo cavo al contrario o ribaltato. Nella posizione corretta, lo sticker indicatore dell'intrusione di liquidi รจ rivolto in alto, disposto direttamente sopra la vite del connettore di alimentazione della batteria.
  14. Disconnessione batteria MacBook Pro 15" Touch Bar 2018: passo 14, immagine 1 di 2 Disconnessione batteria MacBook Pro 15" Touch Bar 2018: passo 14, immagine 2 di 2
    • Usa un cacciavite Torx T5 per rimuovere la vite a testa piana che fissa il connettore di alimentazione della batteria.
  15. Disconnessione batteria MacBook Pro 15" Touch Bar 2018: passo 15, immagine 1 di 2 Disconnessione batteria MacBook Pro 15" Touch Bar 2018: passo 15, immagine 2 di 2
    • Usa uno spudger per sollevare il connettore dell'alimentazione della batteria, scollegando la batteria stessa.
    • Solleva il connettore a un'altezza sufficiente per tenerlo separato dal suo zoccolo. Se entrasse accidentalmente in contatto mentre lavori, si potrebbe danneggiare il tuo MacBook Pro.
Conclusione
Per rimontare il tuo dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
albertob ci sta aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
Jeff Suovanen
Membro da: 08/06/13
427.853 Reputazione
259 Guide realizzate
iFixit Membro di iFixit
Staff
135 Membri
16.732 Guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 0
Ultimi 7 Giorni: 0
Ultimi 30 Giorni: 0
Tutti i Tempi: 113
