Salta al contenuto principale
Disassemblaggio Parte Superiore Xbox 360 E
Cosa ti serve
  1. Disassemblaggio Parte Superiore Xbox 360 E, Panello Superiore: passo 1, immagine 1 di 1
    • Spingi lo Spudger nella fessura presente tra il pannello superiore della Xbox e la parte inferiore che ha i piedini in gomma.
    • Abbassa lo spudger per fare leva, tenendolo premuto all'interno della fessura.
  2. Disassemblaggio Parte Superiore Xbox 360 E: passo 2, immagine 1 di 1
    • Fai scorrere lo spudger sul lato dove hai cominciato a separare la parte con la griglia e la parte inferiore della Xbox.
    • Periodicamente abbassa lo spudger per fare leva , tenendolo premuto sulla fessura.
  3. Disassemblaggio Parte Superiore Xbox 360 E: passo 3, immagine 1 di 3 Disassemblaggio Parte Superiore Xbox 360 E: passo 3, immagine 2 di 3 Disassemblaggio Parte Superiore Xbox 360 E: passo 3, immagine 3 di 3
    • Continua a fare scorrere lo spudger lungo il perimetro della parte sinistra della griglia della Xbox.
    • Rimuovi il pannello superiore.
  4. Disassemblaggio Parte Superiore Xbox 360 E, Scheda Wi-Fi: passo 4, immagine 1 di 1
    • Rimuovi la vite sulla sinistra da 11 mm sulla scheda verde del wi-fi con un cacciavite Torx T9.
  5. Disassemblaggio Parte Superiore Xbox 360 E: passo 5, immagine 1 di 2 Disassemblaggio Parte Superiore Xbox 360 E: passo 5, immagine 2 di 2
    • Afferra la scheda verde del Wi-Fi e estraila dalla Xbox.
  6. Disassemblaggio Parte Superiore Xbox 360 E, Panello Inferiore: passo 6, immagine 1 di 1
    • Spingi lo spudger nella fessura tra la griglia destra e la parte superiore della Xbox. È più facile partire dalla parte opposta della presa d'aria.
    • Abbassa lo spudger per fare da leva, tenendolo premuto nella fessura.
  7. Disassemblaggio Parte Superiore Xbox 360 E: passo 7, immagine 1 di 2 Disassemblaggio Parte Superiore Xbox 360 E: passo 7, immagine 2 di 2
    • Fai scorrere lo spudger lungo la fessura per separare la griglia dalla parte superiore.
  8. Disassemblaggio Parte Superiore Xbox 360 E: passo 8, immagine 1 di 3 Disassemblaggio Parte Superiore Xbox 360 E: passo 8, immagine 2 di 3 Disassemblaggio Parte Superiore Xbox 360 E: passo 8, immagine 3 di 3
    • Muovi un po' lo spudger nella fessura per far separare le due parti.
    • Fai scorrere lo spudger lungo l'apertura, lungo tutto il perimetro del pannello inferiore.
    • Stacca il pannello inferiore.
  9. Disassemblaggio Parte Superiore Xbox 360 E, Pannello Frontale: passo 9, immagine 1 di 3 Disassemblaggio Parte Superiore Xbox 360 E, Pannello Frontale: passo 9, immagine 2 di 3 Disassemblaggio Parte Superiore Xbox 360 E, Pannello Frontale: passo 9, immagine 3 di 3
    • Davanti al lettore CD troverai il logo della Xbox. Premi sull'area adiacente sulla sinistra del logo, la copertura dell'apertura del lettore CD dovrebbe togliersi.
  10. Disassemblaggio Parte Superiore Xbox 360 E: passo 10, immagine 1 di 3 Disassemblaggio Parte Superiore Xbox 360 E: passo 10, immagine 2 di 3 Disassemblaggio Parte Superiore Xbox 360 E: passo 10, immagine 3 di 3
    • Cominciando dal lato sinistro senza la griglia, fai scorrere lo spudger lungo la fessura finché non arriverai alla parte con la griglia. Ricordati di tenere alzata la parte che si deve staccare.
  11. Disassemblaggio Parte Superiore Xbox 360 E: passo 11, immagine 1 di 3 Disassemblaggio Parte Superiore Xbox 360 E: passo 11, immagine 2 di 3 Disassemblaggio Parte Superiore Xbox 360 E: passo 11, immagine 3 di 3
    • Continua a tenere aperte le parti da separare. È più facile fare ciò se inserisci uno spudger tra le due estremità, ma puoi usare anche le mani.
    • Ruota la Xbox verso sinistra per localizzare la clip che connette il pannello frontale al resto della scocca. Inserisci lo spudger nella fenditura per rilasciare la clip. Questo passaggio potrebbe richiedere un po' di movimenti dello spudger. La clip rilasciandosi, ti permetterà di rimuovere il pannello frontale.
  12. Disassemblaggio Parte Superiore Xbox 360 E: passo 12, immagine 1 di 3 Disassemblaggio Parte Superiore Xbox 360 E: passo 12, immagine 2 di 3 Disassemblaggio Parte Superiore Xbox 360 E: passo 12, immagine 3 di 3
    • Gira la Xbox in modo tale che il lato opposto sia verso di te. Assicurati di tenere le due parti separate.
    • Identifica la clip e inserisci lo spudger per sbloccarla.
  13. Disassemblaggio Parte Superiore Xbox 360 E: passo 13, immagine 1 di 2 Disassemblaggio Parte Superiore Xbox 360 E: passo 13, immagine 2 di 2
    • Continua a fare scorrere lo spudger lungo la fenditura per rilasciare qualsiasi altra clip che potrebbe essere ancora ancorata.
    • Non togliere il pannello troppo velocemente per non danneggiare il cavo piatto. Rimuovi il pannello lentamente.
    • Ora che il pannello frontale è stato liberato dalle clip puoi rimuoverlo.
  14. Disassemblaggio Parte Superiore Xbox 360 E: passo 14, immagine 1 di 3 Disassemblaggio Parte Superiore Xbox 360 E: passo 14, immagine 2 di 3 Disassemblaggio Parte Superiore Xbox 360 E: passo 14, immagine 3 di 3
    • Cerca la sezione marrone dove il cavo piatto si collega alla scheda verde. Solleva la parte marrone e scollega la linguetta in plastica alla fine del cavo piatto.
  15. Disassemblaggio Parte Superiore Xbox 360 E, Corpo Inferiore: passo 15, immagine 1 di 3 Disassemblaggio Parte Superiore Xbox 360 E, Corpo Inferiore: passo 15, immagine 2 di 3 Disassemblaggio Parte Superiore Xbox 360 E, Corpo Inferiore: passo 15, immagine 3 di 3
    • Orienta la Xbox in modo tale che la parte inferiore sia rivolta verso l'alto. Assicurati di vedere i piedini in gomma per essere sicuri che sia orientata nella direzione corretta.
    • Alza il pannello inferiore leggermente di 45 gradi dalla posizione iniziale.
  16. Disassemblaggio Parte Superiore Xbox 360 E: passo 16, immagine 1 di 2 Disassemblaggio Parte Superiore Xbox 360 E: passo 16, immagine 2 di 2
    • Ruota la Xbox in modo tale da non guardare il retro del dispositivo.
    • Questa sezione prevede la rimozione dell'adesivo della garanzia. Questo passo invaliderà la garanzia del dispositivo. Guarda la pagina iniziale per il link alla pagina Microsoft dove sono riportate maggiori informazioni.
    • Rimuovi l'adesivo dal retro della Xbox.
    • Questo adesivo non è necessario per il ri-assemblaggio.
  17. Disassemblaggio Parte Superiore Xbox 360 E: passo 17, immagine 1 di 3 Disassemblaggio Parte Superiore Xbox 360 E: passo 17, immagine 2 di 3 Disassemblaggio Parte Superiore Xbox 360 E: passo 17, immagine 3 di 3
    • Gira la Xbox verso sinistra per sbloccare la clip che tiene la scocca insieme.
    • Con uno spudger, solleva la clip per liberare le due parti. Fai la stessa cosa all'altra estremità.
  18. Disassemblaggio Parte Superiore Xbox 360 E: passo 18, immagine 1 di 2 Disassemblaggio Parte Superiore Xbox 360 E: passo 18, immagine 2 di 2
    • Spingi lo spudger all'interno della fessura. Fai scorrere lo spudger lungo la fessura verticale per sbloccare anche l'ultima clip. La scocca inferiore dovrebbe potersi rimuovere.
  19. Disassemblaggio Parte Superiore Xbox 360 E, Parte Superiore: passo 19, immagine 1 di 2 Disassemblaggio Parte Superiore Xbox 360 E, Parte Superiore: passo 19, immagine 2 di 2
    • Rimuovi le cinque viti lunghe nere da 55 mm etichettate C2-5 e C7 con un cacciavite T9 Torx.
    • Facendo attenzione, gira sottosopra il dispositivo e rimuovi la copertura alzando la sezione in metallo che è attaccata alla parte esteriore in plastica.
Conclusione
Per riassemblare il tuo dispositivo, segui le istruzioni nell'ordine inverso.
Altre 20 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
Acn0w ci sta aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
Sarah
Membro da: 01/30/14
1.807 Reputazione
4 Guide realizzate
Cal Poly, Team 2-11, Amido Winter 2014 Membro di Cal Poly, Team 2-11, Amido Winter 2014
CPSU-AMIDO-W14S2G11
4 Membri
44 Guide realizzate
3Commenti sulla guida
Thank you for sharing your instructions. I'd just like to ask if dismantelling the Xbox and cleaning out dust and dirt would help with the overheating message problem that I have? I know that there are videos etc on how to redo the solder connection that often leads to this fault, but my soldering skills are a bit "rusty" ! Do you have any other suggestions for this fault?
Iain Tarr - Replica
De - dusting certainly wouldn't hurt.
Damien Mamien -
Wystarczy dac nowa paste termo przewodzącą na procesor
Mikołaj Gelczynski - Replica
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 10
Ultimi 7 Giorni: 73
Ultimi 30 Giorni: 351
Tutti i Tempi: 57,637
