Salta al contenuto principale
Disassembling Xbox 360 E Bottom Panel
Solo Prerequisita
Questa guida è destinata a essere usata solo come prerequisito per altre guide. Da sola è incompleta.
Cosa ti serve
  1. Disassembling Xbox 360 E Bottom Panel, Bottom Panel: passo 1, immagine 1 di 1
    • Push the spudger into the crevice between the right grated face and the top body of the Xbox. It's easier to begin away from the vent.
    • Pull up on the spudger like a lever, keeping it pressed firmly into the crevice.
  2. Disassembling Xbox 360 E Bottom Panel: passo 2, immagine 1 di 2 Disassembling Xbox 360 E Bottom Panel: passo 2, immagine 2 di 2
    • Slide the spudger along the crevice to separate the grated face and the top body.
  3. Disassembling Xbox 360 E Bottom Panel: passo 3, immagine 1 di 3 Disassembling Xbox 360 E Bottom Panel: passo 3, immagine 2 di 3 Disassembling Xbox 360 E Bottom Panel: passo 3, immagine 3 di 3
    • Wiggle the spudger in the crevice as you slide the spudger to loosen the bottom plate.
    • Slide the spudger along the crevice, going completely about the perimeter of the bottom panel.
    • Pull the bottom panel off.
Conclusione
Jennifer
Membro da: 02/02/14
1.915 Reputazione
4 Guide realizzate
Cal Poly, Team 2-11, Amido Winter 2014 Membro di Cal Poly, Team 2-11, Amido Winter 2014
CPSU-AMIDO-W14S2G11
4 Membri
43 Guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 0
Ultimi 7 Giorni: 3
Ultimi 30 Giorni: 9
Tutti i Tempi: 86
