Salta al contenuto principale
Disassembling Sony Ericsson T68i
Cosa ti serve
  1. Disassembling Sony Ericsson T68i, Disassembling Sony Ericsson T68i: passo 1, immagine 1 di 2 Disassembling Sony Ericsson T68i, Disassembling Sony Ericsson T68i: passo 1, immagine 2 di 2
    • Remove the battery from the back.
  2. Disassembling Sony Ericsson T68i: passo 2, immagine 1 di 3 Disassembling Sony Ericsson T68i: passo 2, immagine 2 di 3 Disassembling Sony Ericsson T68i: passo 2, immagine 3 di 3
    • Remove the plastic cover from the back. Pry it off from the top first with a thin plastic shim, then remove it from the two bottom clips.
    • When removing the top part do not bend it too far down, or else you risk breaking the two bottom clips.
  3. Disassembling Sony Ericsson T68i: passo 3, immagine 1 di 3 Disassembling Sony Ericsson T68i: passo 3, immagine 2 di 3 Disassembling Sony Ericsson T68i: passo 3, immagine 3 di 3
    • Unscrew all four Torx T6 screws.
    • Keep in a safe place.
  4. Disassembling Sony Ericsson T68i: passo 4, immagine 1 di 3 Disassembling Sony Ericsson T68i: passo 4, immagine 2 di 3 Disassembling Sony Ericsson T68i: passo 4, immagine 3 di 3
    • After removing the screws, the two halves will separate. If not, then pry them gently apart.
  5. Disassembling Sony Ericsson T68i: passo 5, immagine 1 di 2 Disassembling Sony Ericsson T68i: passo 5, immagine 2 di 2
    • Pull off the keypad.
  6. Disassembling Sony Ericsson T68i: passo 6, immagine 1 di 3 Disassembling Sony Ericsson T68i: passo 6, immagine 2 di 3 Disassembling Sony Ericsson T68i: passo 6, immagine 3 di 3
    • Gently pull off the infra red window and the vibra motor.
  7. Disassembling Sony Ericsson T68i: passo 7, immagine 1 di 3 Disassembling Sony Ericsson T68i: passo 7, immagine 2 di 3 Disassembling Sony Ericsson T68i: passo 7, immagine 3 di 3
    • Remove the circuit board and screen from the device.
    • Use your T6 to remove the 4 screws holding the cover on.
  8. Disassembling Sony Ericsson T68i: passo 8, immagine 1 di 3 Disassembling Sony Ericsson T68i: passo 8, immagine 2 di 3 Disassembling Sony Ericsson T68i: passo 8, immagine 3 di 3
    • Remove the board and screen.
  9. Disassembling Sony Ericsson T68i: passo 9, immagine 1 di 2 Disassembling Sony Ericsson T68i: passo 9, immagine 2 di 2
    • Lever out the microphone using a small screwdriver or any similar tool.
  10. Disassembling Sony Ericsson T68i: passo 10, immagine 1 di 3 Disassembling Sony Ericsson T68i: passo 10, immagine 2 di 3 Disassembling Sony Ericsson T68i: passo 10, immagine 3 di 3
    • Carefully remove the plastic clips holding the screen on the board.
  11. Disassembling Sony Ericsson T68i: passo 11, immagine 1 di 3 Disassembling Sony Ericsson T68i: passo 11, immagine 2 di 3 Disassembling Sony Ericsson T68i: passo 11, immagine 3 di 3
    • Remove the speaker located in the screen housing just above the screen.
    • Gently pry it out with a small screwdriver or similar tool.
  12. Disassembling Sony Ericsson T68i: passo 12, immagine 1 di 3 Disassembling Sony Ericsson T68i: passo 12, immagine 2 di 3 Disassembling Sony Ericsson T68i: passo 12, immagine 3 di 3
    • Remove the plate from the circuit board protecting the more delicate processing parts.
  13. Disassembling Sony Ericsson T68i: passo 13, immagine 1 di 1
    • Congratulations, you have successfully disassembled your Sony Ericsson T68i!
Conclusione
Altre 6 persone hanno completato questa guida.
Tim Dascomb
Membro da: 04/13/10
159 Reputazione
7 Guide realizzate
Cal Poly, Team 26-34, Regan Spring 2010 Membro di Cal Poly, Team 26-34, Regan Spring 2010
CPSU-REGAN-S10S26G34
4 Membri
13 Guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 0
Ultimi 7 Giorni: 3
Ultimi 30 Giorni: 3
Tutti i Tempi: 6,269
