Salta al contenuto principale
Smontaggio della Custodia del Telefono Sony Ericsson QuichShare T630
Cosa ti serve
  1. Smontaggio della Custodia del Telefono Sony Ericsson QuichShare T630, Custodia per Telefono Sony Ericsson QuichShare T630: passo 1, immagine 1 di 1
    • Per dare il via allo smontaggio, come prima cosa, appoggia il tuo Sony Ericsson QuickShare T630 su una superficie piatta.
  2. Smontaggio della Custodia del Telefono Sony Ericsson QuichShare T630: passo 2, immagine 1 di 2 Smontaggio della Custodia del Telefono Sony Ericsson QuichShare T630: passo 2, immagine 2 di 2
    • Fai scorrere, il pannello protettivo, verso il basso e rimuovilo completamente, in modo tale da scoprire la batteria sottostante.
  3. Smontaggio della Custodia del Telefono Sony Ericsson QuichShare T630: passo 3, immagine 1 di 1
    • Spingi verso l'alto la batteria per rimuoverla.
  4. Smontaggio della Custodia del Telefono Sony Ericsson QuichShare T630: passo 4, immagine 1 di 2 Smontaggio della Custodia del Telefono Sony Ericsson QuichShare T630: passo 4, immagine 2 di 2
    • Usando le tue dita, spingi delicatamente leva verso l'alto per rimuovere il tappo di gomma che si trova vicino alla fotocamera.
    • Dopo aver rimosso il tappo di gomma, solleva delicatamente il protettore della telecamera.
  5. Smontaggio della Custodia del Telefono Sony Ericsson QuichShare T630: passo 5, immagine 1 di 2 Smontaggio della Custodia del Telefono Sony Ericsson QuichShare T630: passo 5, immagine 2 di 2
    • Utilizzando uno spudger, fai leva sul pannello rimanente per allentare il contatto con il telefono.
    • Per rimuoverlo completamente, fai scorrere il pannello verso l'alto.
    • Per eseguire questi passaggi sarà necessario esercitare una leggera forza.
  6. Smontaggio della Custodia del Telefono Sony Ericsson QuichShare T630: passo 6, immagine 1 di 1
    • Per rimuovere l'antenna, spingila verso l'alto.
  7. Smontaggio della Custodia del Telefono Sony Ericsson QuichShare T630: passo 7, immagine 1 di 2 Smontaggio della Custodia del Telefono Sony Ericsson QuichShare T630: passo 7, immagine 2 di 2
    • Rimuovi le quattro viti che si trovano in ciascun angolo del dispositivo.
  8. Smontaggio della Custodia del Telefono Sony Ericsson QuichShare T630: passo 8, immagine 1 di 2 Smontaggio della Custodia del Telefono Sony Ericsson QuichShare T630: passo 8, immagine 2 di 2
    • Dopo aver rimosso le viti, alza e rimuovi con cautela il pannello frontale del cellulare.
  9. Smontaggio della Custodia del Telefono Sony Ericsson QuichShare T630: passo 9, immagine 1 di 3 Smontaggio della Custodia del Telefono Sony Ericsson QuichShare T630: passo 9, immagine 2 di 3 Smontaggio della Custodia del Telefono Sony Ericsson QuichShare T630: passo 9, immagine 3 di 3
    • Questo passaggio NON è adatto alla manutenzione del joystick o alla manutenzione e sostituzione della tastiera! Continua con il decimo passaggio se stai tentando di raggiungere uno di questi obiettivi.
    • Solleva lentamente lo schermo per scoprire il circuito di colore verde che collega lo schermo al telefono.
    • Estrai delicatamente il nastro dal circuito.
    • Ora che lo schermo è stato scollegato, rimuovilo.
  10. Smontaggio della Custodia del Telefono Sony Ericsson QuichShare T630: passo 10, immagine 1 di 3 Smontaggio della Custodia del Telefono Sony Ericsson QuichShare T630: passo 10, immagine 2 di 3 Smontaggio della Custodia del Telefono Sony Ericsson QuichShare T630: passo 10, immagine 3 di 3
    • Rimuovi la tastiera tirandola lentamente via dal circuito stampato.
    • Non ci sono collegamenti diretti tra la tastiera e il telefono.
    • Ed ecco tutte le parti del Sony Ericsson QuickShare T630 esaminate in questa guida di smontaggio.
Conclusione
Per rimontare il tuo dispositivo, segui queste istruzioni nell'ordine inverso.
Altre 3 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
SofiaMei ci sta aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
0Commenti sulla guida
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 2
Ultimi 7 Giorni: 14
Ultimi 30 Giorni: 38
Tutti i Tempi: 3,685
