Salta al contenuto principale
Disassembling Sidekick Q700 Phone Sidekick Q700 Phone
Guida Archiviata
Questa guida è mantenuta solo per scopi storici. Usa la versione aggiornata della guida per eseguire la riparazione.
Cosa ti serve
  1. Disassembling Sidekick Q700 Phone Sidekick Q700 Phone, Phone: passo 1, immagine 1 di 1
    • On the back of the device unscrew the top right, top left, bottom right, and bottom left buttons using appropriate size Phillips screwdriver.
  2. Disassembling Sidekick Q700 Phone Sidekick Q700 Phone: passo 2, immagine 1 di 1
    • Once screws are dismantled, use plastic opening tool to assist separation of the top half of device from the bottom half.
  3. Disassembling Sidekick Q700 Phone Sidekick Q700 Phone: passo 3, immagine 1 di 1
    • Unscrew the screws around the keypad and take apart slowly and gently using your hands.
  4. Disassembling Sidekick Q700 Phone Sidekick Q700 Phone: passo 4, immagine 1 di 1
    • Use the plastic opening tool to pry the protective screen off the main part off the screen.
  5. Disassembling Sidekick Q700 Phone Sidekick Q700 Phone: passo 5, immagine 1 di 1
    • Remove the individual green and yellow technical pieces from the back of the phone.
  6. Disassembling Sidekick Q700 Phone Sidekick Q700 Phone: passo 6, immagine 1 di 1
    • Remove the battery
  7. Disassembling Sidekick Q700 Phone Sidekick Q700 Phone: passo 7, immagine 1 di 1
    • You have all the pieces separated.
  8. Disassembling Sidekick Q700 Phone Sidekick Q700 Phone: passo 8, immagine 1 di 1
    • Tools Used.
Conclusione
Rich
Membro da: 04/08/13
125 Reputazione
6 Guide realizzate
SUNY Cortland, Team 1-4, Getto Spring 2013 Membro di SUNY Cortland, Team 1-4, Getto Spring 2013
SUNYCORT-GETTO-S13S1G4
4 Membri
6 Guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 1
Ultimi 7 Giorni: 7
Ultimi 30 Giorni: 8
Tutti i Tempi: 108
