Salta al contenuto principale
Disassembling Sanyo SCP-8100 Back Panel
Cosa ti serve
  1. Disassembling Sanyo SCP-8100 Back Panel, Battery: passo 1, immagine 1 di 3 Disassembling Sanyo SCP-8100 Back Panel, Battery: passo 1, immagine 2 di 3 Disassembling Sanyo SCP-8100 Back Panel, Battery: passo 1, immagine 3 di 3
    • Push and hold the button on the back toward the direction of the arrow to unlock the battery.
    • Lift and remove the battery from the back of the phone.
  2. Disassembling Sanyo SCP-8100 Back Panel, Back Panel: passo 2, immagine 1 di 2 Disassembling Sanyo SCP-8100 Back Panel, Back Panel: passo 2, immagine 2 di 2
    • Using a push pin, pull out the plug on the back, located under the antenna.
    • You may try to use a spudger or opening tool, however, you may damage the plug because those tools are too thick.
  3. Disassembling Sanyo SCP-8100 Back Panel: passo 3, immagine 1 di 1
    • Unscrew the four 6mm long screws with a Tri-Wing Y1 screwdriver.
  4. Disassembling Sanyo SCP-8100 Back Panel: passo 4, immagine 1 di 2 Disassembling Sanyo SCP-8100 Back Panel: passo 4, immagine 2 di 2
    • Use a plastic opening tool to pry the back panel along the edges.
    • You may need to apply some force when prying.
  5. Disassembling Sanyo SCP-8100 Back Panel: passo 5, immagine 1 di 3 Disassembling Sanyo SCP-8100 Back Panel: passo 5, immagine 2 di 3 Disassembling Sanyo SCP-8100 Back Panel: passo 5, immagine 3 di 3
    • While removing the back panel, take out the rubber cover on each side.
Conclusione
Yemane
Membro da: 04/13/13
11 Reputazione
1 Guida realizzata
Cal Poly, Team 10-41, Amido Spring 2013 Membro di Cal Poly, Team 10-41, Amido Spring 2013
CPSU-AMIDO-S13S10G41
4 Membri
12 Guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 0
Ultimi 7 Giorni: 0
Ultimi 30 Giorni: 7
Tutti i Tempi: 382
