Salta al contenuto principale
Samsung SPH-A760 Speakers Replacement
Cosa ti serve
  1. Samsung SPH-A760 Speakers Replacement, Disassembling Samsung SPH-A760 Battery: passo 1, immagine 1 di 2 Samsung SPH-A760 Speakers Replacement, Disassembling Samsung SPH-A760 Battery: passo 1, immagine 2 di 2
    • Push open the latch and remove the battery.
  2. Samsung SPH-A760 Speakers Replacement, Disassembling Samsung SPH-A760 Antenna: passo 2, immagine 1 di 2 Samsung SPH-A760 Speakers Replacement, Disassembling Samsung SPH-A760 Antenna: passo 2, immagine 2 di 2
    • Twist off the antenna.
    • Pop off the transparent cylinder.
  3. Samsung SPH-A760 Speakers Replacement, Logic Board: passo 3, immagine 1 di 1
    • Remove the five screws as shown.
  4. Samsung SPH-A760 Speakers Replacement: passo 4, immagine 1 di 1
    • Carefully pry the back plate off.
  5. Samsung SPH-A760 Speakers Replacement: passo 5, immagine 1 di 2 Samsung SPH-A760 Speakers Replacement: passo 5, immagine 2 di 2
    • Carefully detach golden screen connector.
  6. Samsung SPH-A760 Speakers Replacement: passo 6, immagine 1 di 2 Samsung SPH-A760 Speakers Replacement: passo 6, immagine 2 di 2
    • Pop out the logic board with spudger.
    • Caution: Do not touch with bare hands, use tweezers or wash hands before contact.
  7. Samsung SPH-A760 Speakers Replacement: passo 7, immagine 1 di 2 Samsung SPH-A760 Speakers Replacement: passo 7, immagine 2 di 2
    • Place the logic board on a clean tray.
  8. Samsung SPH-A760 Speakers Replacement, Speakers: passo 8, immagine 1 di 2 Samsung SPH-A760 Speakers Replacement, Speakers: passo 8, immagine 2 di 2
    • Remove the hinge on the phone.
    • Put pressure on the spring with the screwdriver to unhinge phone.
    • Make sure to pull the gold wire through, don't let it rip.
  9. Samsung SPH-A760 Speakers Replacement: passo 9, immagine 1 di 3 Samsung SPH-A760 Speakers Replacement: passo 9, immagine 2 di 3 Samsung SPH-A760 Speakers Replacement: passo 9, immagine 3 di 3
    • Remove the four screws as shown
    • Use the spudger to pry it open, excessive force may be necessary.
  10. Samsung SPH-A760 Speakers Replacement: passo 10, immagine 1 di 3 Samsung SPH-A760 Speakers Replacement: passo 10, immagine 2 di 3 Samsung SPH-A760 Speakers Replacement: passo 10, immagine 3 di 3
    • Remove the three screws that hold the big speaker
    • Caution: The wires are attached to the screen and should be removed with care.
Conclusione
David
Membro da: 04/19/10
25 Reputazione
6 Guide realizzate
Cal Poly, Team 10-43, Garner Spring 2010 Membro di Cal Poly, Team 10-43, Garner Spring 2010
CPSU-GARNER-S10S10G43
5 Membri
12 Guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 0
Ultimi 7 Giorni: 0
Ultimi 30 Giorni: 2
Tutti i Tempi: 1,931
