Salta al contenuto principale
Disassembling Samsung HMX-W300
Cosa ti serve
  1. Disassembling Samsung HMX-W300, Disassembling Samsung HMX-W300: passo 1, immagine 1 di 3 Disassembling Samsung HMX-W300, Disassembling Samsung HMX-W300: passo 1, immagine 2 di 3 Disassembling Samsung HMX-W300, Disassembling Samsung HMX-W300: passo 1, immagine 3 di 3
    • To remove the wristband of the device, grab the middle loop and pull the band through.
  2. Disassembling Samsung HMX-W300: passo 2, immagine 1 di 2 Disassembling Samsung HMX-W300: passo 2, immagine 2 di 2
    • Remove four screws with a Hex 1.5 mm screwdriver.
  3. Disassembling Samsung HMX-W300: passo 3, immagine 1 di 3 Disassembling Samsung HMX-W300: passo 3, immagine 2 di 3 Disassembling Samsung HMX-W300: passo 3, immagine 3 di 3
    • Open the HDMI door on the side of the camera.
    • Remove the single screw using a Phillips #00 screwdriver.
  4. Disassembling Samsung HMX-W300: passo 4, immagine 1 di 3 Disassembling Samsung HMX-W300: passo 4, immagine 2 di 3 Disassembling Samsung HMX-W300: passo 4, immagine 3 di 3
    • Use the iFixit opening tool on both sides on the device. Pry apart both sections with light force.
    • Do not apply too much force. There is a wire that attaches the front case with the rear case that can be damaged.
  5. Disassembling Samsung HMX-W300: passo 5, immagine 1 di 3 Disassembling Samsung HMX-W300: passo 5, immagine 2 di 3 Disassembling Samsung HMX-W300: passo 5, immagine 3 di 3
    • Pull the wire ribbon out with a pair of tweezers.
Conclusione
Altre 3 persone hanno completato questa guida.
Robert
Membro da: 01/21/15
966 Reputazione
8 Guide realizzate
USF Tampa, Team 9-2, Blackwell Winter 2015 Membro di USF Tampa, Team 9-2, Blackwell Winter 2015
USFT-BLACKWELL-W15S9G2
4 Membri
16 Guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 0
Ultimi 7 Giorni: 0
Ultimi 30 Giorni: 4
Tutti i Tempi: 719
