Salta al contenuto principale
Disassembling Samsung Galaxy Ace Logic Board
Cosa ti serve
  1. Disassembling Samsung Galaxy Ace Logic Board, Logic Board: passo 1, immagine 1 di 2 Disassembling Samsung Galaxy Ace Logic Board, Logic Board: passo 1, immagine 2 di 2
    • Remove the battery cover and the battery
  2. Disassembling Samsung Galaxy Ace Logic Board: passo 2, immagine 1 di 2 Disassembling Samsung Galaxy Ace Logic Board: passo 2, immagine 2 di 2
    • Remove the 7 silver screws with a Phillips #000 screw driver.
    • Sometimes the green one could be a little difficult. Use a tweezer for get it out.
  3. Disassembling Samsung Galaxy Ace Logic Board: passo 3, immagine 1 di 3 Disassembling Samsung Galaxy Ace Logic Board: passo 3, immagine 2 di 3 Disassembling Samsung Galaxy Ace Logic Board: passo 3, immagine 3 di 3
    • Lift gently the back cover from the screen assembly from the bottom.
  4. Disassembling Samsung Galaxy Ace Logic Board: passo 4, immagine 1 di 2 Disassembling Samsung Galaxy Ace Logic Board: passo 4, immagine 2 di 2
    • Use a flat tweezer for take off the flexible on/off button from the frame.
    • Be careful, the flexible is very delicate; it could be cut if you go too fast.
  5. Disassembling Samsung Galaxy Ace Logic Board: passo 5, immagine 1 di 3 Disassembling Samsung Galaxy Ace Logic Board: passo 5, immagine 2 di 3 Disassembling Samsung Galaxy Ace Logic Board: passo 5, immagine 3 di 3
    • Use a flat tweezer and take off gently Flexible volume button from the left side.
    • Do the same for the right side.
    • Then lift the flex slowly, if you go fast you may cut the cable.
  6. Disassembling Samsung Galaxy Ace Logic Board: passo 6, immagine 1 di 1
    • Lift the microphone from the logic board.
    How can you replace the microphone?
    Henna - Replica
  7. Disassembling Samsung Galaxy Ace Logic Board: passo 7, immagine 1 di 3 Disassembling Samsung Galaxy Ace Logic Board: passo 7, immagine 2 di 3 Disassembling Samsung Galaxy Ace Logic Board: passo 7, immagine 3 di 3
    • Lift the sensor/earpiece cable with the opening tool.
    • Don't force, you may damage the soldering.
  8. Disassembling Samsung Galaxy Ace Logic Board: passo 8, immagine 1 di 3 Disassembling Samsung Galaxy Ace Logic Board: passo 8, immagine 2 di 3 Disassembling Samsung Galaxy Ace Logic Board: passo 8, immagine 3 di 3
    • Lift the logic board from the right side.
    • Use the removal tool to unplug the display cable from the logic board.
    • You can now separate the Logic board from the display assembly.
  9. Disassembling Samsung Galaxy Ace Logic Board: passo 9, immagine 1 di 2 Disassembling Samsung Galaxy Ace Logic Board: passo 9, immagine 2 di 2
    • Use the removal tool to unclip the camera module from the Logic board.
  10. Disassembling Samsung Galaxy Ace Logic Board: passo 10, immagine 1 di 3 Disassembling Samsung Galaxy Ace Logic Board: passo 10, immagine 2 di 3 Disassembling Samsung Galaxy Ace Logic Board: passo 10, immagine 3 di 3
    • Use the removal tool or a spudger to unplug speaker module cable
    • And separate the speaker module from Logic board.
    • Be caution, the module is fixed by plastic teeth to the Logic board. Don't force, just make little wave-movements and the speaker comes on his own.
  11. Disassembling Samsung Galaxy Ace Logic Board: passo 11, immagine 1 di 1
    • Now you can work with the Logic board.
Conclusione
Altre 34 persone hanno completato questa guida.
finster
Membro da: 08/17/11
1.986 Reputazione
1 Guida realizzata
2 Commenti
Thanks for the post. This is really Helpful
Dave Dayanan - Replica
im curently selling one thx to you
Kyle at work - Replica
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 0
Ultimi 7 Giorni: 1
Ultimi 30 Giorni: 13
Tutti i Tempi: 26,698
