Salta al contenuto principale
Disassembling Samsung ATIV Smart PC 500T Backplate
Cosa ti serve
  1. Disassembling Samsung ATIV Smart PC 500T Backplate, Backplate: passo 1, immagine 1 di 2 Disassembling Samsung ATIV Smart PC 500T Backplate, Backplate: passo 1, immagine 2 di 2
    • Remove the stylus from the device.
    • Place the device screen-up on a hard surface, like a table.
  2. Disassembling Samsung ATIV Smart PC 500T Backplate: passo 2, immagine 1 di 3 Disassembling Samsung ATIV Smart PC 500T Backplate: passo 2, immagine 2 di 3 Disassembling Samsung ATIV Smart PC 500T Backplate: passo 2, immagine 3 di 3
    • Insert a plastic pry tool or opening pick between the glass and plastic case.
    • Work your way around the plastic edge, unclipping the backplate.
    • Once the clips are loosened, remove the backplate. Some force may be necessary.
    • Though you may need to use force, be careful of the pry tool slipping and hurting you!
Conclusione
Altre 9 persone hanno completato questa guida.
Crystal Dinh
Membro da: 09/23/15
1.026 Reputazione
4 Guide realizzate
Baylor, Team 6-6, Williams Fall 2015 Membro di Baylor, Team 6-6, Williams Fall 2015
BU-WILLIAMS-F15S6G6
3 Membri
10 Guide realizzate
2 Commenti
Samsung tablet xe500t1c partition missing problem
waheed - Replica
Partition do not show
x drive show
waheed - Replica
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 1
Ultimi 7 Giorni: 7
Ultimi 30 Giorni: 28
Tutti i Tempi: 3,800
