Salta al contenuto principale
Disassembling Power Mac G5 Side Panel
Solo Prerequisita
Questa guida è destinata a essere usata solo come prerequisito per altre guide. Da sola è incompleta.
  1. Disassembling Power Mac G5 Side Panel, Side Panel: passo 1, immagine 1 di 1
    • To avoid electrocution, shut down the computer. Do not open the computer or attempt to install any items inside it while the computer is on.
    • To avoid being burned, wait at least 10 minutes to allow the computer's internal components to cool.
  2. Disassembling Power Mac G5 Side Panel: passo 2, immagine 1 di 1
    • Remove all the cables, including the power cables before opening the unit.
  3. Disassembling Power Mac G5 Side Panel: passo 3, immagine 1 di 2 Disassembling Power Mac G5 Side Panel: passo 3, immagine 2 di 2
    • Lift the tab to unlock the side panel.
    • The panel should fall out. If the panel does not fall out by itself pull a little from the edges.
  4. Disassembling Power Mac G5 Side Panel: passo 4, immagine 1 di 3 Disassembling Power Mac G5 Side Panel: passo 4, immagine 2 di 3 Disassembling Power Mac G5 Side Panel: passo 4, immagine 3 di 3
    • Remove the air deflector (the clear plastic cover) by pulling on the handle.
Linea Traguardo
Altre 2 persone hanno completato questa guida.
Cal Poly, Team 5-8, Forte Winter 2010 Membro di Cal Poly, Team 5-8, Forte Winter 2010
CPSU-FORTE-W10S5G8
7 Membri
20 Guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 0
Ultimi 7 Giorni: 0
Ultimi 30 Giorni: 0
Tutti i Tempi: 3,545
