Salta al contenuto principale
Disassembling Olympus Stylus 1010 Case
Cosa ti serve
  1. Disassembling Olympus Stylus 1010 Case, Disassembling Olympus Stylus 1010 Case: passo 1, immagine 1 di 2 Disassembling Olympus Stylus 1010 Case, Disassembling Olympus Stylus 1010 Case: passo 1, immagine 2 di 2
    • Remove the five Phillips #00 bottom and right side panel screws.
  2. Disassembling Olympus Stylus 1010 Case: passo 2, immagine 1 di 1
    • Remove the right side panel by pulling off the large silver piece.
  3. Disassembling Olympus Stylus 1010 Case: passo 3, immagine 1 di 2 Disassembling Olympus Stylus 1010 Case: passo 3, immagine 2 di 2
    • Remove the remaining three Phillips #00 side and front panel screws.
  4. Disassembling Olympus Stylus 1010 Case: passo 4, immagine 1 di 1
    • Using your thumb and forefinger, pull off the silver name plate and silver "T-shape" piece.
  5. Disassembling Olympus Stylus 1010 Case: passo 5, immagine 1 di 1
    • Remove the black front panel by sliding it towards the lens and then pulling it up off of the camera.
  6. Disassembling Olympus Stylus 1010 Case: passo 6, immagine 1 di 3 Disassembling Olympus Stylus 1010 Case: passo 6, immagine 2 di 3 Disassembling Olympus Stylus 1010 Case: passo 6, immagine 3 di 3
    • Remove the three Phillips #00 screws from the front of the camera.
    • Using a spudger, lift the two tabs to separate the caseā€”one tab on top and one tab on the right side.
  7. Disassembling Olympus Stylus 1010 Case: passo 7, immagine 1 di 3 Disassembling Olympus Stylus 1010 Case: passo 7, immagine 2 di 3 Disassembling Olympus Stylus 1010 Case: passo 7, immagine 3 di 3
    • Using a plastic spudger, lift up the black clips.
    • Still using the plastic spudger, detach the gold connector strip and white connector strip.
    • Using both hands, pull the camera apart into two pieces.
Conclusione
Max McIntyre
Membro da: 01/21/11
526 Reputazione
4 Guide realizzate
Cal Poly, Team 13-4, Forte Winter 2011 Membro di Cal Poly, Team 13-4, Forte Winter 2011
CPSU-FORTE-W11S13G4
6 Membri
12 Guide realizzate
Un commento
How did you get the ring around the lens off?? I can't seem to find that step and in all the pictures it's already off
Maureen - Replica
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 0
Ultimi 7 Giorni: 5
Ultimi 30 Giorni: 10
Tutti i Tempi: 3,066
