Salta al contenuto principale
Disassembling Numark TT1600 Circuit board
Cosa ti serve
  1. Disassembling Numark TT1600 Circuit board, Circuit board: passo 1, immagine 1 di 2 Disassembling Numark TT1600 Circuit board, Circuit board: passo 1, immagine 2 di 2
    • Flip over the turntable and remove the nine screws on the outer edges.
  2. Disassembling Numark TT1600 Circuit board: passo 2, immagine 1 di 1
    • Remove the back cover by pulling it apart.
  3. Disassembling Numark TT1600 Circuit board: passo 3, immagine 1 di 1
    • Locate the largest circuit board inside the device.
  4. Disassembling Numark TT1600 Circuit board: passo 4, immagine 1 di 1
    • Locate the wires that are plugged into the side of the circuit board.
  5. Disassembling Numark TT1600 Circuit board: passo 5, immagine 1 di 2 Disassembling Numark TT1600 Circuit board: passo 5, immagine 2 di 2
    • Gently pull out the wires plugged into the circuit board.
  6. Disassembling Numark TT1600 Circuit board: passo 6, immagine 1 di 2 Disassembling Numark TT1600 Circuit board: passo 6, immagine 2 di 2
    • Once the wires are unplugged you will notice two more wires plugged into the bottom of the circuit board.
    • Note that these wires are soldered onto the circuit, indicated by the red markers.
    • To completely remove the circuit board these wires must be removed.
Conclusione
Sukhjinder
Membro da: 10/12/11
17 Reputazione
1 Guida realizzata
Cal Poly, Team 17-14, Regan Fall 2011 Membro di Cal Poly, Team 17-14, Regan Fall 2011
CPSU-REGAN-F11S17G14
4 Membri
11 Guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 0
Ultimi 7 Giorni: 1
Ultimi 30 Giorni: 7
Tutti i Tempi: 1,553
