Salta al contenuto principale
Disassembling Nokia 3560 Vibrator
Cosa ti serve
  1. Disassembling Nokia 3560 Vibrator, Back Cover: passo 1, immagine 1 di 2 Disassembling Nokia 3560 Vibrator, Back Cover: passo 1, immagine 2 di 2
    • Press down on the release latch on the bottom of the cover.
    • Once the latch is released, lift the cover from the phone.
  2. Disassembling Nokia 3560 Vibrator, Disassembling Nokia 3560 Keypad: passo 2, immagine 1 di 1
    • Lift the front case off of the phone body.
  3. Disassembling Nokia 3560 Vibrator: passo 3, immagine 1 di 2 Disassembling Nokia 3560 Vibrator: passo 3, immagine 2 di 2
    • Lift the keypad off of the phone.
  4. Disassembling Nokia 3560 Vibrator, Disassembling Nokia 3560 LCD Display: passo 4, immagine 1 di 1
    • The screen is held to the body by six screws.
  5. Disassembling Nokia 3560 Vibrator: passo 5, immagine 1 di 1
    • Unscrew the six screws with a Torx screwdriver (six-pointed star shaped bit).
  6. Disassembling Nokia 3560 Vibrator: passo 6, immagine 1 di 2 Disassembling Nokia 3560 Vibrator: passo 6, immagine 2 di 2
    • Insert a flat screwdriver between the black body and plastic layer.
  7. Disassembling Nokia 3560 Vibrator: passo 7, immagine 1 di 1
    • Pry the layers apart. The LCD and plastic layer will lift out as one piece.
  8. Disassembling Nokia 3560 Vibrator, Disassembling Nokia 3560 Logic Board: passo 8, immagine 1 di 1
    • With the screws removed, the logic board can then be lifted out of the body by hand.
  9. Disassembling Nokia 3560 Vibrator, Disassembling Nokia 3560 Vibrator: passo 9, immagine 1 di 2 Disassembling Nokia 3560 Vibrator, Disassembling Nokia 3560 Vibrator: passo 9, immagine 2 di 2
    Attrezzo utilizzato in questo passaggio:
    • The orange piece is the vibrator.
    • It is not fastened by any means.
    • Remove with tweezers.
Conclusione
Sam Ryan
Membro da: 04/18/10
1 Reputazione
8 Guide realizzate
Cal Poly, Team 30-39, Garner Spring 2010 Membro di Cal Poly, Team 30-39, Garner Spring 2010
CPSU-GARNER-S10S30G39
5 Membri
16 Guide realizzate
0Commenti sulla guida
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 0
Ultimi 7 Giorni: 2
Ultimi 30 Giorni: 6
Tutti i Tempi: 1,404
