Introduzione
Démontage très simple et rapide, pas de recommendations particulières.
Cosa ti serve
Insert wisdom here.
Sur la photo n°3, le petit module rectangulaire avec 2 broches à côté du trou de vis est le micro (case 10 de l'étape 5), si vous ne pouvez plus parler quand vous décrochez, changer cette pièce en la délogeant en faisant levier petit à petit avec un outil plat fin comme sur la photo n°2 et 3, et en la remplaçant avec celle d'un autre Nokia 1600 peut suffire à régler ce problème.
Insert wisdom here.
Si vous avez un problème de rétro-éclairage HS, ça ne vient pas forcément de l'écran en lui même, ça peut venir des composants de la carte mère.
Un écran intact dont le rétro-éclairage ne s'allume plus peut être testé sur un autre Nokia 1600 qui aurait son écran à remplacer par exemple, suite à un bris et fuite des cristaux liquides. -
Altre 15 persone hanno completato questa guida.
Retirer le cache batterie arrière.
JDU TV - Replica
