Salta al contenuto principale
Disassembling Mercedes W123 Glove Box Liner
Cosa ti serve
  1. Disassembling Mercedes W123 Glove Box Liner, Glove Box Liner: passo 1, immagine 1 di 1
    • Start by opening the glove box.
  2. Disassembling Mercedes W123 Glove Box Liner: passo 2, immagine 1 di 2 Disassembling Mercedes W123 Glove Box Liner: passo 2, immagine 2 di 2
    • Remove the two phillips screws in the glove box door catch, then remove it.
  3. Disassembling Mercedes W123 Glove Box Liner: passo 3, immagine 1 di 2 Disassembling Mercedes W123 Glove Box Liner: passo 3, immagine 2 di 2
    • Gently pry apart the expansion plug in the glove box clips. There will be a row of them on top, and on the bottom.
    • Once you've pried it out part of the way you can pull it the rest of the way out by hand, or gently with needle nose pliers.
  4. Disassembling Mercedes W123 Glove Box Liner: passo 4, immagine 1 di 1
    • You can then pry the clips out of the liner. Remove them all.
  5. Disassembling Mercedes W123 Glove Box Liner: passo 5, immagine 1 di 1
    • Gently pry down the cover for the glove box lamp.
  6. Disassembling Mercedes W123 Glove Box Liner: passo 6, immagine 1 di 1
    • Now unplug the two connections from the lamp and remove the lamp housing.
    • Be sure to make note of the orientation of the two wires for re-installation.
  7. Disassembling Mercedes W123 Glove Box Liner: passo 7, immagine 1 di 1
    • Now the glove box liner will pull out by hand.
Conclusione
Altre 6 persone hanno completato questa guida.
Nicolas Siemsen
Membro da: 12/06/13
39.040 Reputazione
79 Guide realizzate
Master Techs Membro di Master Techs
Community
322 Membri
2.535 Guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 4
Ultimi 7 Giorni: 12
Ultimi 30 Giorni: 65
Tutti i Tempi: 11,098
