Salta al contenuto principale
Disassembling Keurig Mini B-31 Top
Solo Prerequisita
Questa guida è destinata a essere usata solo come prerequisito per altre guide. Da sola è incompleta.
Cosa ti serve
  1. Disassembling Keurig Mini B-31 Top, Top: passo 1, immagine 1 di 3 Disassembling Keurig Mini B-31 Top, Top: passo 1, immagine 2 di 3 Disassembling Keurig Mini B-31 Top, Top: passo 1, immagine 3 di 3
    • Open the top lid of the Keurig.
    • Pull directly outwards on one of the arms that holds the top lid in place. It will take some force to get the arm off the peg. Once one side is off, repeat the process on the second arm.
  2. Disassembling Keurig Mini B-31 Top: passo 2, immagine 1 di 1
    • Lay the Keurig on its back with the water reservoir pointing away from you.
  3. Disassembling Keurig Mini B-31 Top: passo 3, immagine 1 di 1
    • Avoid the top needle as it may puncture your hand.
    • Unscrew the two 9mm #1 Philips screws that hold the top plastic cover in place.
  4. Disassembling Keurig Mini B-31 Top: passo 4, immagine 1 di 1
    • Set the Keurig in an upright position with the front side facing you.
    • Pull the cover off the top of the Keurig. It should come off easily with little force.
  5. Disassembling Keurig Mini B-31 Top: passo 5, immagine 1 di 1
    • Firmly grasp the hose and pull it off of the plastic nozzle.
Conclusione
Cal Poly, Team 17-1, Forte Winter 2014 Membro di Cal Poly, Team 17-1, Forte Winter 2014
CPSU-FORTE-W14S17G1
5 Membri
17 Guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 0
Ultimi 7 Giorni: 1
Ultimi 30 Giorni: 9
Tutti i Tempi: 88
