Salta al contenuto principale
Disassembling KDDI Kyocera A5521K Faceplate
Cosa ti serve
  1. Disassembling KDDI Kyocera A5521K Faceplate, Disassembling KDDI Kyocera A5521K Battery: passo 1, immagine 1 di 3 Disassembling KDDI Kyocera A5521K Faceplate, Disassembling KDDI Kyocera A5521K Battery: passo 1, immagine 2 di 3 Disassembling KDDI Kyocera A5521K Faceplate, Disassembling KDDI Kyocera A5521K Battery: passo 1, immagine 3 di 3
    • Turn the phone over to expose the battery cover.
    • Apply pressure to the back of the battery cover to slide it down.
    • The battery cover is now separate from the phone.
  2. Disassembling KDDI Kyocera A5521K Faceplate: passo 2, immagine 1 di 3 Disassembling KDDI Kyocera A5521K Faceplate: passo 2, immagine 2 di 3 Disassembling KDDI Kyocera A5521K Faceplate: passo 2, immagine 3 di 3
    • Remove the battery by pushing it up and out from the bottom.
    • The battery, cover, and phone should now be separated.
  3. Disassembling KDDI Kyocera A5521K Faceplate, Disassembling KDDI Kyocera A5521K Faceplate: passo 3, immagine 1 di 3 Disassembling KDDI Kyocera A5521K Faceplate, Disassembling KDDI Kyocera A5521K Faceplate: passo 3, immagine 2 di 3 Disassembling KDDI Kyocera A5521K Faceplate, Disassembling KDDI Kyocera A5521K Faceplate: passo 3, immagine 3 di 3
    • Pry, with a metal probe, the black covers that are located by the pivoting joints of the phone.
    • Beneath the covers are screws.
  4. Disassembling KDDI Kyocera A5521K Faceplate: passo 4, immagine 1 di 1
    • Remove the screws using a Y0 screwdriver.
  5. Disassembling KDDI Kyocera A5521K Faceplate: passo 5, immagine 1 di 3 Disassembling KDDI Kyocera A5521K Faceplate: passo 5, immagine 2 di 3 Disassembling KDDI Kyocera A5521K Faceplate: passo 5, immagine 3 di 3
    • Use the iPod pry tool to remove the outer screen.
    • Two screws are now visible.
    • Be careful not to crack the screen upon removal. It is adhered strongly to the phone.
  6. Disassembling KDDI Kyocera A5521K Faceplate: passo 6, immagine 1 di 1
    • Use the Y0 screwdriver to remove the screws.
  7. Disassembling KDDI Kyocera A5521K Faceplate: passo 7, immagine 1 di 2 Disassembling KDDI Kyocera A5521K Faceplate: passo 7, immagine 2 di 2
    • Use the iPod pry tool to loosen the faceplate from the phone.
    • Slide the pry tool along the entire crease of the faceplate to completely detach it.
  8. Disassembling KDDI Kyocera A5521K Faceplate: passo 8, immagine 1 di 3 Disassembling KDDI Kyocera A5521K Faceplate: passo 8, immagine 2 di 3 Disassembling KDDI Kyocera A5521K Faceplate: passo 8, immagine 3 di 3
    • Separate the faceplate from the phone.
Conclusione
Cal Poly, Team 28-25, Regan Spring 2010 Membro di Cal Poly, Team 28-25, Regan Spring 2010
CPSU-REGAN-S10S28G25
4 Membri
20 Guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 0
Ultimi 7 Giorni: 2
Ultimi 30 Giorni: 2
Tutti i Tempi: 1,697
