Salta al contenuto principale
Disassembling KDDI Kyocera A5521K Back Plate
Cosa ti serve
  1. Disassembling KDDI Kyocera A5521K Back Plate, Disassembling KDDI Kyocera A5521K Battery: passo 1, immagine 1 di 3 Disassembling KDDI Kyocera A5521K Back Plate, Disassembling KDDI Kyocera A5521K Battery: passo 1, immagine 2 di 3 Disassembling KDDI Kyocera A5521K Back Plate, Disassembling KDDI Kyocera A5521K Battery: passo 1, immagine 3 di 3
    • Turn the phone over to expose the battery cover.
    • Apply pressure to the back of the battery cover to slide it down.
    • The battery cover is now separate from the phone.
  2. Disassembling KDDI Kyocera A5521K Back Plate: passo 2, immagine 1 di 3 Disassembling KDDI Kyocera A5521K Back Plate: passo 2, immagine 2 di 3 Disassembling KDDI Kyocera A5521K Back Plate: passo 2, immagine 3 di 3
    • Remove the battery by pushing it up and out from the bottom.
    • The battery, cover, and phone should now be separated.
  3. Disassembling KDDI Kyocera A5521K Back Plate, Back Plate: passo 3, immagine 1 di 2 Disassembling KDDI Kyocera A5521K Back Plate, Back Plate: passo 3, immagine 2 di 2
    • Remove the four screws with the Y0 screwdriver.
  4. Disassembling KDDI Kyocera A5521K Back Plate: passo 4, immagine 1 di 2 Disassembling KDDI Kyocera A5521K Back Plate: passo 4, immagine 2 di 2
    • Remove the black, rubber screw caps towards the top of the back of the phone to reveal two additional screws.
    • Remove the two screws with a Y0 screwdriver.
  5. Disassembling KDDI Kyocera A5521K Back Plate: passo 5, immagine 1 di 3 Disassembling KDDI Kyocera A5521K Back Plate: passo 5, immagine 2 di 3 Disassembling KDDI Kyocera A5521K Back Plate: passo 5, immagine 3 di 3
    • Rotate the phone 180 degrees.
    • Carefully separate the back plate from the remainder of the phone.
    • The back plate should now be detached from the rest of the phone.
Conclusione
Altre 2 persone hanno completato questa guida.
Cal Poly, Team 28-25, Regan Spring 2010 Membro di Cal Poly, Team 28-25, Regan Spring 2010
CPSU-REGAN-S10S28G25
4 Membri
20 Guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 0
Ultimi 7 Giorni: 0
Ultimi 30 Giorni: 2
Tutti i Tempi: 2,809
