Salta al contenuto principale
Disassembling Honeywell HY-254-TGT Plastic Assembly
Solo Prerequisita
Questa guida è destinata a essere usata solo come prerequisito per altre guide. Da sola è incompleta.
Cosa ti serve
  1. Disassembling Honeywell HY-254-TGT Plastic Assembly, Plastic Assembly: passo 1, immagine 1 di 1
    • Remove the two 3/4" wing screws on the bottom of the fan by rotating them counter-clockwise.
  2. Disassembling Honeywell HY-254-TGT Plastic Assembly: passo 2, immagine 1 di 3 Disassembling Honeywell HY-254-TGT Plastic Assembly: passo 2, immagine 2 di 3 Disassembling Honeywell HY-254-TGT Plastic Assembly: passo 2, immagine 3 di 3
    • Twist the fan base counter-clockwise until the pins line up as shown.
    • Pull the base straight towards you to remove it, feeding the wire through the base.
  3. Disassembling Honeywell HY-254-TGT Plastic Assembly: passo 3, immagine 1 di 1
    • Remove all of the marked 1/2" Phillips #02 screws on the backside of the fan
    • Remove the two marked 3/4" Phillips #02 screws in the middle.
  4. Disassembling Honeywell HY-254-TGT Plastic Assembly: passo 4, immagine 1 di 3 Disassembling Honeywell HY-254-TGT Plastic Assembly: passo 4, immagine 2 di 3 Disassembling Honeywell HY-254-TGT Plastic Assembly: passo 4, immagine 3 di 3
    • Use a plastic opening tool or screwdriver to pry off the back of the fan, starting from the top down.
    • Be aware of two clips inside the fan, towards the bottom third of the fan. If the back appears stuck on certain spots, push inward edges of the front casing around the problematic area.
Conclusione
Altre 2 persone hanno completato questa guida.
Cal Poly, Team 11-6, Forte Fall 2015 Membro di Cal Poly, Team 11-6, Forte Fall 2015
CPSU-FORTE-F15S11G6
4 Membri
4 Guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 0
Ultimi 7 Giorni: 2
Ultimi 30 Giorni: 3
Tutti i Tempi: 112
