Salta al contenuto principale
Disassembling HTC ONE V Bottom Assembly
Solo Prerequisita
Questa è una guida che contiene solo i prerequisiti! Questa guida fa parte di un'altra procedura e non è destinata ad essere utilizzata da sola.
Cosa ti serve
  1. Disassembling HTC ONE V Bottom Assembly, Disassembling HTC ONE V Bottom Assembly: passo 1, immagine 1 di 3 Disassembling HTC ONE V Bottom Assembly, Disassembling HTC ONE V Bottom Assembly: passo 1, immagine 2 di 3 Disassembling HTC ONE V Bottom Assembly, Disassembling HTC ONE V Bottom Assembly: passo 1, immagine 3 di 3
    • Power off your device.
    • Remove the bottom cover by sliding it off.
  2. Disassembling HTC ONE V Bottom Assembly: passo 2, immagine 1 di 1
    • Remove the SIM card.
    • Remove the four screws securing the bottom casing.
    • Two 3.0 mm Phillips #0 screws in the top left and right corners.
    • Two 2.0 mm Phillips #0 screws in the bottom left and right corners.
  3. Disassembling HTC ONE V Bottom Assembly: passo 3, immagine 1 di 2 Disassembling HTC ONE V Bottom Assembly: passo 3, immagine 2 di 2
    • Remove the 2.0 mm Phillips #0 screws on either side of the phone.
  4. Disassembling HTC ONE V Bottom Assembly: passo 4, immagine 1 di 3 Disassembling HTC ONE V Bottom Assembly: passo 4, immagine 2 di 3 Disassembling HTC ONE V Bottom Assembly: passo 4, immagine 3 di 3
    • Use a plastic opening tool to pry open the bottom casing.
    • Remove the bottom casing by pulling it towards you.
Conclusione
USF Tampa, Team 1-3, Blackwell Winter 2015 Membro di USF Tampa, Team 1-3, Blackwell Winter 2015
USFT-BLACKWELL-W15S1G3
4 Membri
16 Guide realizzate
0Commenti sulla guida
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 0
Ultimi 7 Giorni: 0
Ultimi 30 Giorni: 0
Tutti i Tempi: 127
