Salta al contenuto principale
Disassembling HP Pavilion 11 x360 Bottom Case
Solo Prerequisita
Questa guida è destinata a essere usata solo come prerequisito per altre guide. Da sola è incompleta.
Cosa ti serve
  1. Disassembling HP Pavilion 11 x360 Bottom Case, Remove Screws: passo 1, immagine 1 di 2 Disassembling HP Pavilion 11 x360 Bottom Case, Remove Screws: passo 1, immagine 2 di 2
    • Use the spudger to pry off the two rubber feet near the hinge of the laptop. This will reveal two hidden 9mm screws.
    • You must remove eleven screws.
    • Four 9mm screws with the PH0 screwdriver.
    • Seven 6mm screws with the PH0 screwdriver.
  2. Disassembling HP Pavilion 11 x360 Bottom Case, Remove Backing: passo 2, immagine 1 di 3 Disassembling HP Pavilion 11 x360 Bottom Case, Remove Backing: passo 2, immagine 2 di 3 Disassembling HP Pavilion 11 x360 Bottom Case, Remove Backing: passo 2, immagine 3 di 3
    • Use the spudger to pry the corners of the laptop near the display hinges.
    • Pry around the seam of the laptop with the plastic opening tool until the backing begins to pull apart.
    • When you lift the bottom cover, there is a cable connected between the motherboard and the bottom cover. Be careful not to pull the cable loose!
  3. Disassembling HP Pavilion 11 x360 Bottom Case, Detach Cable: passo 3, immagine 1 di 2 Disassembling HP Pavilion 11 x360 Bottom Case, Detach Cable: passo 3, immagine 2 di 2
    • Use the plastic opening tool to lift the white tab up at the connection.
    • Pull the cable outwards.
Conclusione
Austin
Membro da: 01/22/15
574 Reputazione
1 Guida realizzata
Cal Poly, Team 19-9, Maness Winter 2015 Membro di Cal Poly, Team 19-9, Maness Winter 2015
CPSU-MANESS-W15S19G9
4 Membri
12 Guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 0
Ultimi 7 Giorni: 8
Ultimi 30 Giorni: 9
Tutti i Tempi: 234
