Salta al contenuto principale
HP Deskjet F4480 Top Lid Replacement
Cosa ti serve
  1. HP Deskjet F4480 Top Lid Replacement, Open front access panel: passo 1, immagine 1 di 1
    • Open the front access panel by placing your finger in the front slot and pulling gently.
  2. HP Deskjet F4480 Top Lid Replacement, Top Lid: passo 2, immagine 1 di 1
    • Open the protective lid that is covering the glass. Press gently against the base of the panel to remove the lid from the rest of the printer.
  3. HP Deskjet F4480 Top Lid Replacement: passo 3, immagine 1 di 3 HP Deskjet F4480 Top Lid Replacement: passo 3, immagine 2 di 3 HP Deskjet F4480 Top Lid Replacement: passo 3, immagine 3 di 3
    • Remove the four 9mm T10 Torx screws on the top.
  4. HP Deskjet F4480 Top Lid Replacement: passo 4, immagine 1 di 2 HP Deskjet F4480 Top Lid Replacement: passo 4, immagine 2 di 2
    • Carefully lift the top panel off of the printer.
    • Do not tear or damage the two cables that connect the top lid to the motherboard.
  5. HP Deskjet F4480 Top Lid Replacement: passo 5, immagine 1 di 3 HP Deskjet F4480 Top Lid Replacement: passo 5, immagine 2 di 3 HP Deskjet F4480 Top Lid Replacement: passo 5, immagine 3 di 3
    • Remove the two cables by gripping each one close to their connection ports on the motherboard and gently disconnecting them.
Conclusione
Altre 21 persone hanno completato questa guida.
Tim
Membro da: 01/15/13
184 Reputazione
4 Guide realizzate
Cal Poly, Team 18-35, Regan Winter 2013 Membro di Cal Poly, Team 18-35, Regan Winter 2013
CPSU-REGAN-W13S18G35
5 Membri
15 Guide realizzate
Un commento
I want fix my HP DESKJET F448o, My problem is, that the scanner arm is block.
When I turn on, the scanner arm is block, how can fix its?
mbeto0351 - Replica
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 0
Ultimi 7 Giorni: 9
Ultimi 30 Giorni: 17
Tutti i Tempi: 9,527
