Salta al contenuto principale
Disassembling Dopo Double Power 7 Rear Panel
Cosa ti serve
  1. Disassembling Dopo Double Power 7 Rear Panel, Rear Panel: passo 1, immagine 1 di 1
    • The rear panel is secured to the front case and can simply be pried apart without damage.
  2. Disassembling Dopo Double Power 7 Rear Panel: passo 2, immagine 1 di 1
    • Carefully, wedge the plastic opening tool in-between the seam that separates both halves of the tablet.
  3. Disassembling Dopo Double Power 7 Rear Panel: passo 3, immagine 1 di 1
    • Run the plastic opening tool along the seam looking for the clips and lift up on the rear panel.
  4. Disassembling Dopo Double Power 7 Rear Panel: passo 4, immagine 1 di 1
    • The rear panel should come completely off.
Conclusione
Altre 4 persone hanno completato questa guida.
mike pelosi
Membro da: 10/30/15
682 Reputazione
6 Guide realizzate
UMass Dartmouth, Team 1-2, Miles Fall 2015 Membro di UMass Dartmouth, Team 1-2, Miles Fall 2015
UMASSD-MILES-F15S1G2
4 Membri
12 Guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 0
Ultimi 7 Giorni: 1
Ultimi 30 Giorni: 2
Tutti i Tempi: 519
