Salta al contenuto principale
Disassembling Dell OptiPlex FX170 Case
Solo Prerequisita
Questa guida è destinata a essere usata solo come prerequisito per altre guide. Da sola è incompleta.
Cosa ti serve
  1. Disassembling Dell OptiPlex FX170 Case, Case: passo 1, immagine 1 di 1
    • With the base stand facing upwards, unscrew the 6mm Phillips #2 screw.
    • Pull the base stand straight up from the device.
  2. Disassembling Dell OptiPlex FX170 Case: passo 2, immagine 1 di 2 Disassembling Dell OptiPlex FX170 Case: passo 2, immagine 2 di 2
    • Unscrew and remove the eight 4mm Phillips #0 screws (four on top, four on bottom) from the top and bottom of the device.
  3. Disassembling Dell OptiPlex FX170 Case: passo 3, immagine 1 di 3 Disassembling Dell OptiPlex FX170 Case: passo 3, immagine 2 di 3 Disassembling Dell OptiPlex FX170 Case: passo 3, immagine 3 di 3
    • Run the flat side of the spudger along the entire line of the case starting from the back where the power plug and a small screw are located.
    • Use care to not apply excessive force that could damage retaining clips while running the spudger along the case.
  4. Disassembling Dell OptiPlex FX170 Case: passo 4, immagine 1 di 2 Disassembling Dell OptiPlex FX170 Case: passo 4, immagine 2 di 2
    • Once the clips have been released, gently disengage the cover from the rest of case by pulling in opposite directions.
Conclusione
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 0
Ultimi 7 Giorni: 0
Ultimi 30 Giorni: 0
Tutti i Tempi: 56
