Salta al contenuto principale
Disassembling Casio CZ-1000 Backplate
Cosa ti serve
  1. Disassembling Casio CZ-1000 Backplate, Backplate: passo 1, immagine 1 di 2 Disassembling Casio CZ-1000 Backplate, Backplate: passo 1, immagine 2 di 2
    • Use a Phillips #1 screwdriver to remove the eleven 7.5 mm screws securing the back plate.
  2. Disassembling Casio CZ-1000 Backplate: passo 2, immagine 1 di 3 Disassembling Casio CZ-1000 Backplate: passo 2, immagine 2 di 3 Disassembling Casio CZ-1000 Backplate: passo 2, immagine 3 di 3
    • Using a Phillips #1 screwdriver, remove all 14 5.5 mm screws from the two motherboards.
    • These screws secure the motherboards to the keyboard assembly and the dial on the right side.
  3. Disassembling Casio CZ-1000 Backplate: passo 3, immagine 1 di 3 Disassembling Casio CZ-1000 Backplate: passo 3, immagine 2 di 3 Disassembling Casio CZ-1000 Backplate: passo 3, immagine 3 di 3
    • Carefully cut the zip tie located in the right-hand corner using a pair of scissors or wire cutters.
    • Be sure to avoid cutting any nearby wires or components.
    • Gently slide all the plugs out of their sockets.
    • This will prevent them from catching on anything or damaging the connectors as you lift.
Conclusione
Jace Alexander
Membro da: 10/24/24
181 Reputazione
2 Guide realizzate
Cuesta, Team 60-3, Krynen Fall 2024 Membro di Cuesta, Team 60-3, Krynen Fall 2024
CUESTA-KRYNEN-F24S60G3
4 Membri
5 Guide realizzate
0Commenti sulla guida
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 0
Ultimi 7 Giorni: 3
Ultimi 30 Giorni: 6
Tutti i Tempi: 111
