Salta al contenuto principale
Disassembling Canon PowerShot SD1100 IS LCD screen
Cosa ti serve
  1. Disassembling Canon PowerShot SD1100 IS LCD screen, Front and Rear Cover: passo 1, immagine 1 di 2 Disassembling Canon PowerShot SD1100 IS LCD screen, Front and Rear Cover: passo 1, immagine 2 di 2
    • Remove wrist strap and battery.
  2. Disassembling Canon PowerShot SD1100 IS LCD screen: passo 2, immagine 1 di 3 Disassembling Canon PowerShot SD1100 IS LCD screen: passo 2, immagine 2 di 3 Disassembling Canon PowerShot SD1100 IS LCD screen: passo 2, immagine 3 di 3
    • Remove 2 screws from each side of the camera (4 total, 0.102 in).
    • Remove 2 screws from the bottom on the camera (0.138 in).
    • Do not mix the 4 side screws with the 2 bottoms ones; they are different sizes.
  3. Disassembling Canon PowerShot SD1100 IS LCD screen: passo 3, immagine 1 di 3 Disassembling Canon PowerShot SD1100 IS LCD screen: passo 3, immagine 2 di 3 Disassembling Canon PowerShot SD1100 IS LCD screen: passo 3, immagine 3 di 3
    • Gently pull off the front cover.
    • The plate on the side should come off.
    • Gently pull off the back cover.
  4. Disassembling Canon PowerShot SD1100 IS LCD screen: passo 4, immagine 1 di 1
    • The cases should now be removed.
  5. Disassembling Canon PowerShot SD1100 IS LCD screen, LCD screen: passo 5, immagine 1 di 2 Disassembling Canon PowerShot SD1100 IS LCD screen, LCD screen: passo 5, immagine 2 di 2
    • Remove the top-left screw above the LCD screen (0.100 in).
    • Remove the C-shaped plate from the side of the LCD screen.
  6. Disassembling Canon PowerShot SD1100 IS LCD screen: passo 6, immagine 1 di 2 Disassembling Canon PowerShot SD1100 IS LCD screen: passo 6, immagine 2 di 2
    • Remove the screw from the top-right of the LCD screen (0.098 in).
    • Remove the L-shaped bar from the right of the LCD screen.
  7. Disassembling Canon PowerShot SD1100 IS LCD screen: passo 7, immagine 1 di 2 Disassembling Canon PowerShot SD1100 IS LCD screen: passo 7, immagine 2 di 2
    • Use the spudger to remove the L-shaped bar from the left-side of the LCD screen.
  8. Disassembling Canon PowerShot SD1100 IS LCD screen: passo 8, immagine 1 di 1
    Attrezzo utilizzato in questo passaggio:
    • Use tweezers to remove the connector ribbon from the top-left corner above the LCD screen.
    • Be gentle. This ribbon should stay attached to the screen.
  9. Disassembling Canon PowerShot SD1100 IS LCD screen: passo 9, immagine 1 di 3 Disassembling Canon PowerShot SD1100 IS LCD screen: passo 9, immagine 2 di 3 Disassembling Canon PowerShot SD1100 IS LCD screen: passo 9, immagine 3 di 3
    • Use a spudger to lift the connector lock (black flap) at the end of the larger LCD connector ribbon on the front side of the camera.
    • Use the tweezers to lift this ribbon.
    • Use the tweezers to gently peel this ribbon from the one underneath it.
  10. Disassembling Canon PowerShot SD1100 IS LCD screen: passo 10, immagine 1 di 1
    • The LCD screen should now be removed.
Conclusione
Altre 3 persone hanno completato questa guida.
Cal Poly, Team 3-32, Regan Winter 2011 Membro di Cal Poly, Team 3-32, Regan Winter 2011
CPSU-REGAN-W11S3G32
3 Membri
8 Guide realizzate
0Commenti sulla guida
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 0
Ultimi 7 Giorni: 6
Ultimi 30 Giorni: 11
Tutti i Tempi: 3,845
