Salta al contenuto principale
Disassembling Canon PowerShot SD1100 IS Front and Rear Cover
Cosa ti serve
  1. Disassembling Canon PowerShot SD1100 IS Front and Rear Cover, Front and Rear Cover: passo 1, immagine 1 di 2 Disassembling Canon PowerShot SD1100 IS Front and Rear Cover, Front and Rear Cover: passo 1, immagine 2 di 2
    • Remove wrist strap and battery.
  2. Disassembling Canon PowerShot SD1100 IS Front and Rear Cover: passo 2, immagine 1 di 3 Disassembling Canon PowerShot SD1100 IS Front and Rear Cover: passo 2, immagine 2 di 3 Disassembling Canon PowerShot SD1100 IS Front and Rear Cover: passo 2, immagine 3 di 3
    • Remove 2 screws from each side of the camera (4 total, 0.102 in).
    • Remove 2 screws from the bottom on the camera (0.138 in).
    • Do not mix the 4 side screws with the 2 bottoms ones; they are different sizes.
  3. Disassembling Canon PowerShot SD1100 IS Front and Rear Cover: passo 3, immagine 1 di 3 Disassembling Canon PowerShot SD1100 IS Front and Rear Cover: passo 3, immagine 2 di 3 Disassembling Canon PowerShot SD1100 IS Front and Rear Cover: passo 3, immagine 3 di 3
    • Gently pull off the front cover.
    • The plate on the side should come off.
    • Gently pull off the back cover.
  4. Disassembling Canon PowerShot SD1100 IS Front and Rear Cover: passo 4, immagine 1 di 1
    • The cases should now be removed.
Conclusione
Altre 3 persone hanno completato questa guida.
Cal Poly, Team 3-32, Regan Winter 2011 Membro di Cal Poly, Team 3-32, Regan Winter 2011
CPSU-REGAN-W11S3G32
3 Membri
8 Guide realizzate
0Commenti sulla guida
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 1
Ultimi 7 Giorni: 3
Ultimi 30 Giorni: 10
Tutti i Tempi: 3,615
