Salta al contenuto principale
Disassembling Canon PowerShot S80 Outer Casing
Cosa ti serve
  1. Disassembling Canon PowerShot S80 Outer Casing, Outer Casing: passo 1, immagine 1 di 2 Disassembling Canon PowerShot S80 Outer Casing, Outer Casing: passo 1, immagine 2 di 2
    • Remove the knot on the wrist lanyard.
    • Remove the battery and the memory card.
  2. Disassembling Canon PowerShot S80 Outer Casing: passo 2, immagine 1 di 2 Disassembling Canon PowerShot S80 Outer Casing: passo 2, immagine 2 di 2
    • Begin removing the screws on the bottom of the outer casing.
    • Next, remove the rest of the screws from the outer casing.
  3. Disassembling Canon PowerShot S80 Outer Casing: passo 3, immagine 1 di 3 Disassembling Canon PowerShot S80 Outer Casing: passo 3, immagine 2 di 3 Disassembling Canon PowerShot S80 Outer Casing: passo 3, immagine 3 di 3
    • Gently pull the front cover off of the camera.
  4. Disassembling Canon PowerShot S80 Outer Casing: passo 4, immagine 1 di 3 Disassembling Canon PowerShot S80 Outer Casing: passo 4, immagine 2 di 3 Disassembling Canon PowerShot S80 Outer Casing: passo 4, immagine 3 di 3
    • Open the "A/V Out Digital" cover. Remove the screw inside.
    • Gently pull off the back casing.
    • Remove the black "L" shaped piece of metal.
Conclusione
Altre 6 persone hanno completato questa guida.
BrettH
Membro da: 10/28/09
219 Reputazione
5 Guide realizzate
Cal Poly, Team 19-5, Maness SU 2012 Membro di Cal Poly, Team 19-5, Maness SU 2012
CPSU-MANESS-SU12S19G5
1 Membro
5 Guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 0
Ultimi 7 Giorni: 12
Ultimi 30 Giorni: 27
Tutti i Tempi: 7,995
