Salta al contenuto principale
Disassembling Canon EOS Rebel XS Back Cover
Cosa ti serve
  1. Disassembling Canon EOS Rebel XS Back Cover, Latch Side Cover: passo 1, immagine 1 di 1
    • Remove the two 3mm (1/8") black screws from the side cover using a #00 Phillips screwdriver.
  2. Disassembling Canon EOS Rebel XS Back Cover: passo 2, immagine 1 di 1
    • On the bottom, remove the 6mm (13/64") screw with the #00 Phillips Screwdriver.
    • Pry up the panel; starting from the front/bottom corner, as indicated.
    • There's a concealed lip, under the opposite edge.
  3. Disassembling Canon EOS Rebel XS Back Cover, Back Cover: passo 3, immagine 1 di 1
    Attrezzo utilizzato in questo passaggio:
    Compra
    • Remove the three long black screws from the bottom using a #00 Phillips screwdriver.
    • Use tweezers to lift the panel.
  4. Disassembling Canon EOS Rebel XS Back Cover: passo 4, immagine 1 di 1
    • Once you have detached the back cover, use a pair of tweezers to lightly pull on strap found connecting the back cover to the camera.
Conclusione
Daniel Bussone
Membro da: 01/28/11
1.251 Reputazione
11 Guide realizzate
Cal Poly, Team 3-41, Regan Winter 2011 Membro di Cal Poly, Team 3-41, Regan Winter 2011
CPSU-REGAN-W11S3G41
2 Membri
21 Guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 0
Ultimi 7 Giorni: 2
Ultimi 30 Giorni: 14
Tutti i Tempi: 3,899
